Сетевой рендер
На сайте c 10.11.2011
Пользуйтесь сетевым диском. И проблем с настройками пути к текстурам на каждом компе не будет.
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
А кто сказал, что проблемы с текстурами? Да и кстати сетевой диск - это не совсем правильно, буквы диска могут различаться на разных компьютерах. Лучше просто сетевой путь.
Все текстуры строго с сетевого диска с ангийскими путями типа \\server\maps\fabric\, даже подчёркивания вместо пробелов. И сама текстура в разных бакетах присутствует. Проблема в её яркости.
Она даже подключена без колоркорректа.
Ryazan
А освещение из окна случайно не hdri?
Нет, там бэк геометрией, на нём лайтмат с текстурой.
"Языки и региональный стандарты" проверю сейчас. Не, везде одинаково, запятая.
Если б была проблема с машиной или сетью, то это одинаково бы отражалось на всех текстурах и моделях, а тут избирательно. Я уже и JPG в BMP пересохранял и проверял, бестолку. И материал из мультисаба доставал, в одиночку клал. Переделать с нуля что-ли... Да тоже не помогает. Только локально считать.
Украина, Киев
Так проблема именно в этом материале? Тоесть если его применить на кубик - он тоже с глюком просчитается?
А если на стену другой материал назначить, например просто цвет без текстуры, будет глюк с бакетами?
Просто с цветом глюка нет, и с другой текстурой тоже нет. Но и с другой нодой также нет глюка при любой текстуре.
У меня все стрелки пока сводятся к тому, что нода глючная, но в чём затык, не могу понять (не может ведь быть проблема в джепеге, я и BMP из него делал). Она, кстати, АМД, в отличие от остальных машин, но не хочется верить что это из-за АМД так случается. Она сама локально на себе считает также, как любая другая машина.
Я наверное буду сносить её и ставить всё по-новой, если ничего не выйдет. Жалко терять восьмиядерную ноду.
Украина, Киев
Интересная загадка. АМД не хочет правильно считать в дистрибутиве какую-то одну специфическую текстуру. Странно конечно, но все может быть.
Я так понимаю, вы ее пробывали переименовать, уменьшить, пересохранить через фотошоп... В общем загадка странная действительно.
Ryazan
А интересно наблюдение ведь. У меня тоже самое было как раз когда в рендере участвовала нода с амдешным процессором.
Да да, и также исключены проблемы с путями, именами, доступом в сеть и не своими материалами.
Кстати, вот ещё один скрин той же проблемы той же ноды с другой текстурой, на полу:
Украина, Киев
В общем мы пришли к выводу, что на АМД иногда глючат какие-то конкретные текстуры. Но почему и чем они отличаются от остальных - не понятно. Замена на другую текстуру решает проблему. Преобразование проблемной текстуры даже в другой формат - не помогает.
Вопрос. Как вы меняете текстуру в материале? Именно в карте bitmap меняете файл, или меняете весь слот карты bitmap? Может в настройках карты bitmap что-то влияет?
На сайте c 28.11.2009
Северный и Южный Кавказ Пятигорск - Тбилиси-Краснодар
у меня было такое, но проблема была либо в текстуре либо чего-то друго-го второй комп не видел!!!так что проверяйте!!!
нет амд нормаль считает я уже второй год работаю и всё нормально!!!
проверь гамму
Насчёт текстуры: менял в слоте битмапа. Пробовал создать новый материал с той же текстурой, не помогает. Пересохранял её, конвертировал, безрезультатно.
Чего в гамме проверять даже не знаю, всё по схеме 2,2. Если б была ошибка на величину гаммы, яркость бакетов была бы сильно разная, а тут немного совсем. Текстуры без каких-либо корректировок подключены, всё очень просто. В несовместимость с АМД сам не хочу верить. Глупость же, по большому счёту. Не должно так быть.
Я новые скрины потом вышлю, наверное завтра, обхохочетесь. Поймал тот же глюк вообще без текстур на ровной серой плоскости. Уже не знаю, на что грешить. Наверное, решение какое-то простое, но не очевидное. Либо вирей корявый, народный же.
UPDATE. Обещаный скриншот. Разные бакеты хорошо видны на границе света и тени, посередине:
Украина, Киев
Вот откопал тему с похожей проблемой.
http://ru.renderstuff.com/svobodnoe-3d-obsuzhdenie-545-distributed-rendering-dlja-chajnika/#6527
Почитайте обсуждение. Может чего и прояснится. Надо же разобраться все-таки с этими загадками.
у нас на ферме тоже такое бывает. все машины интелы. бывало пару раз что текстура даже с жестким путем не виделась. бывало по гамме отличались - решал проблему открытием сцены на ноде, закрывал, потом спавнер запускал и потом уже считалось. это всё врей....
Украина, Киев
Yehat Ну расскажите, удалось что-нибудь выяснить? Совет Стена помог?
Сегодня я заборол этот глюк удалением и перестановкой вирея на проблемной машине. Вот так просто.
Он хорошо работал локально, и сначала это не давало поводов его снести.
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
У меня на одной сцене такой глюк, уже неделю бьюсь, текстуры тупо продублированны пути все одинаковое, один хрен не хочет.
Радость была преждевременной, глюк снова здесь. Он меня за нос водит, что ли... Я уже и Transfer missing assets попробовал. Бестолку ((
Попробую совет от Стена.
А самое удивительное - сцена там на ноде не открывается smiley-shok.gif Это вообще трэш какой-то. Сносить надо всё подчистую.
На сайте c 04.02.2015
Здравствуйте.У меня проблема с яркостью бакетов, но сетевой рендер не использую. В чем дело..smiley-unknw.gif
