Prog Я тоже это заметил , так рассказывает как будто он уже на марсе побывал Но очень хорошая новость синемаМэнов , реальная фишка , Виреевцам есть куда стремиться .
у кого есть внешний IP для эксперимента над сценой LDR Farm?
Имею внешний IP , правда машина бюджетная , i7 3820, RAM 16 GB, максы 2009+2012.
1. Автор (2x xeon L5420, RAM 16Gb, 3ds max 2012, 6.07pts в Cinebench R11.5)
2. Prog (i7 3820, RAM 16 GB, 3ds max 2012, какой тут pts? )
3. кто будет третим?
4.
5.
Озвучьте инструкции, а то я в теме сетевого рендеринга не секу к сожалению.
1. сначала пропингуемся и установим TeamViewer
2. на каждом из (2-5) запускается vray spawner
3. (1) запускает max 2012 и рендерит LDR Farm
чтоб было всем видно, смогу расшарить свой десктоп.
имею в наличие 2x3930(4ггц), с 32 гб на борту у каждого. Но... совершенно не секу о том что вы тут пишите. Идею в целом понимаю, ага)) Если донесете что от меня требуется, то я за.
1. Автор (2x xeon L5420, RAM 16Gb, 3ds max 2012, 6.07pts в Cinebench R11.5 )
2. Prog (i7 3820, RAM 16 GB, 3ds max 2012 )
3. qwertyqaz 2x3930(4ггц), RAM 32 Gb
4. next?
5.
В личку написал свой скайп и IP адрес чтоб меня пингануть. Если PING - OK, то списываемся но скайпу и тестируем vray spawners. Мне придётся настроить свой firewall, думаю вам тоже.
пока определимся у кого что есть.
запустите два теста: Cinebench R11.5 (можно взять на сайте у Maxon здесь: http://www.maxon.net/?id=1258) LDR_Farm.max (можно качнуть отсюда http://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html
Очень показательно кстати, что две компа примерно одинаковой производительности рендерят не в два раза быстрее. Думаю дело в том что сцена лёгкая. Мой slave не успевает стартануть.
решил поделиться: можно рендерить vray+teamviewer
при установке ставим галочку на VPN на обоих компах, устанавливаем соединение, включаем тот самый VPN, а дальше как по локалке...
проверил, все работает...
Каму интересно могу подробнее написать.
если правильно понял о чем вы, то лайт кэш считается на каждой машине отдельно
Впн сервер можно поднять встроенными функциями винды, работает норм.
Отсутствие стат ИП не проблема, есть http://www.noip.com/
Но лучше использовать сервер отдельный (с керио например) это может быть оч. простая машина, но она не будет лагать из-за загрузки его рендером, и к нему конектить все.
ПС
есть еще Hamachi не пробовал, но это простой альтернативный способ создать впн вообще без напряга. Его часто используют для игр и прочего.
