Бирки
vRay
В закладки
В закладках
сетка
Mrust
Активность: 141
На сайте c 30.10.2007
25.01.2012 22:02
почему на некоторых моделях во вьюпорте при выделении появляется сетка полигонов
как это убрать
gufort
Активность: 95
На сайте c 26.02.2010
г. Москва
25.01.2012 22:10
если я правильно понял нужно перейти в эдит поли или меш и нажать на него раз или 2...
DMed
Активность: 1775
На сайте c 13.11.2010
Пенза
25.01.2012 22:13
скрины в студию =)
usov.80
Активность: 4845
На сайте c 16.03.2008
Орск
25.01.2012 22:17
F4
или проблема в чём то другом?
update
не понял)
Mrust
Активность: 141
25.01.2012 22:21
Mrust
Активность: 141
25.01.2012 22:23
f4 отключен только f3 включен и нажимаешь на модель появляется сетка
DMed
Активность: 1775
Пенза
25.01.2012 22:24
Смотрите выше, способ отображения такой.
Нажмите ф4.
покажите тогда левый верхний угол вьюпорта, где написано топ/перспектива , вы поняли
usov.80
Активность: 4845
Орск
25.01.2012 22:27
Mrust
прозрачность вы имеете ввиду?
F3 отключите
update
при включённой F3,сетка всегда будет видна
Mrust
Активность: 141
25.01.2012 22:28
вот только при выделение данного объекта появляется сетка а остальные остались прежними
может дело в object properties
DMed
Активность: 1775
Пенза
25.01.2012 22:29
иджес онли отключите
Mrust
Активность: 141
25.01.2012 22:30
вот
usov.80
Активность: 4845
Орск
25.01.2012 22:31
тогда покажет скрытые полигоны
Mrust
Активность: 141
25.01.2012 22:37
че еще за скрытые полигоны
usov.80
Активность: 4845
Орск
25.01.2012 22:39
попробуйте
вернее ребра которые делят один 4-х угольный полигон
DMed
Активность: 1775
Пенза
25.01.2012 22:43
2 варианта.
более реалестичный - связано с модификаторами, наподобие с поли - если не вышел с полигонов или вертексов - то они высвечиваются потом. если сверзу фдд накинут
или материал такой)
Mrust
Активность: 141
25.01.2012 22:49
да нет тут модификаторов и поли отключины
и материал обычный стандартный накидываю все равно
Mrust
Активность: 141
25.01.2012 22:50
если каму интересно вот
http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=42372
usov.80
Активность: 4845
Орск
25.01.2012 22:50
кинь модель сюда
WIP | nif
Ошибка при запуске 3Ds Max 2023
7945hx жидкий металл vs термопаста vs honeywell PTM7950
"Упали продажи". Что делать?
Ошибка запуска 2018 макса (-102)
RizomUV
Nick_WIP
Substance Painter. При текстурировании начал тормозить вьюпорт.
Визуализация интерьера
Фотошоп рендера
Визуализация общественных интерьеров.
сделать рабочую документацию
Эскизный ЖК создать визуализацию
Курс повышения квалификации в 3ds MAX Corona
3D Визуализатор экстерьеров
Дизайнер интерьера
3д моделлер, Сборщик сцен под визуализацию
3d Визуализатор! Строго в срок!
Интерьерные чертежи Revit
Визуализатор
Крутой виз
3Д Визуализация (Интерьер)
