синее окно в максе(слетает макс)
На сайте c 29.01.2009
не так давно у меня появилась такая дурацкая проблема, по окночнании рендера на компе появляется синее окно смертника((( и если внезапно прервать рендер , происходит тоже самое. Что с этим делать? как бороться? может у когото уже было так и он нашел способ избавиться?
Машинка 2 процессорная 4х ядерная, 64 разрядная шина и оперативки 4 гига.
очень досадно када ждешь рендера несколько часов а он в конце Бамс и козью морду делает(( ((
Зараннее благодарю за помощь!!!!
я не знаю как тему обазвать(((( эта гадость происходит только во время рендера
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Ты вопрос та нормально задай, скриншот выложи. Лично я ничего не понял. Обзови тему "проблема с рендером" или еще как!?
Скриншот синего экрана ещё никому не удавалось слелать Только фото.
Наилгун, ты меня понял) с этим как то возможно боротся? или остается смириться? ((
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
политика
25.02.2025 00:00:00
А комп или проц перегреваться не может?
У меня синий экран был когда я проц разгонял.
У меня как раз сейчас похожее. НО не при сохранении, а прямо при рендере и только определённой, очень тяжёлой сцены. И ещё пару раз вобще без макса.
я обновил directX (mart 2009) - вроде стало постабильнее. Но осталось и порой вместо вылета глухой вис. Похоже надо память тестировать.
Проц я не гнал, вентилятор стоит хороший, Кажется Thermaltake с трубками.
Максорог может подскажет точнее
вроде нет. комп не разгоняли. ((( а какие еще могут быть причины? раньше это было на 9 максе 32 бит, 2008 работал стабильно. но после того как переустановили 2008 макс и на нем началалось( ( могут ли быть такие траблы от софта или это всетаки проблемы в железе?
Наилгун, ты хочешь сказать что не всякая память совместима с максом???? или я чтото не так понял? айтишники тоже грешат на память, но точно сказать не могут :?
по хорошему надо вынуть половину и попробывать рендернуть. потом со второй половиной. Если планок четыре, продолжить отсев уже по одной из "забракованной" половины. (можно поставить сразу "хорошие"
Вот таким вот макаром
или найти тест и погонять. Правда почти все хорошие тесты под ДОСом
На сайте c 11.03.2007
Russia
надо тестировать память, смотреть температуру проца, вообще систему вентиляции. попробовать с открытым корпусом порендерить. или проблема в кривом софте.
СПАСИБО!! завтра опробуем
На сайте c 02.04.2007
mazurik
может это поможет - примерно такая же проблема была у меня
рендер в оффисе на мощной машине заканчивался 50 на 50 либо готовой картинкой либо полным провалом, та же сцена дома на половинке(по характеристикам) того же компа заканчивалась всегда удачно, но долго...
пока не переставил(как потом оказалось) глючную версию ХР64 на висту 64(последнее не обязательно, возможно и ХР32 или 64, лишь бы рабочая была)
но, 64 в любом случае лучше(из опыта)
На сайте c 04.10.2006
У меня так макс вываливался в синьку когда летом видюха перегревалась сильно.
На сайте c 31.12.2008
Самара
Согласен с Нейлганом,ВовкаДжокером,или потестить прогой Memtest.Память добить до 8 гиг,а лучше до 16.Увеличить файл подкачки до 16 гиг.
Либо проблема в настройках вирея.Либо в самом вирее.
Что за мамка,Skulltrail?Для неё нужен очень мощный и качественный БП минимум 700-1000 ватт,и дополнительно охладить северный мост.И вообще все советы выше правильные.ОХЛАЖДЕНИЕ никогда не повредит.
St.Petersburg
nailgun
Про скриншот я говорил вообщем а не именно про этот вопрос
Дело в оперативке. Была такая фигня когда вылетал макс и происходила такая канитель
Возможно какая то линейка полетела
Київ
политика
политика
25.02.2025 00:00:00
Да открой крышку и просто поставь какой нить комнатный вентилятор что б туда дул, если поможет - значит что то греется - а что именно - запусти любую прогу для теста температуры, и увидишь.
Кстати вот вообще то про синий экран http://ru.wikipedia.org/wiki/BSOD
