Скальпирование процессоров Haswell. За и против
На сайте c 02.09.2014
Здравствуйте! Хотелось бы обсудить проблему повышенной температуры процессоров Haswell и Devil's Canyon‎, а также стоит ли его скальпировать, и таким образом рисковать здоровьем процессора. Общеизвестно, что у этих процессоров под крышкой, между ней и кристаллом, вместо жидкого металла находится термопаста не самого высокого качества. Из-за этого теплопередача от кристалла на процессорную крышку, и далее на кулер хуже, поэтому даже установка хорошего охлаждения не гарантирует от перегрева.
Сам столкнулся с такой проблемой со своим 4790К, который при рендеринге греется до 66°, это самое горячее ядро, в среднем наверно получается где-то около 63°. Кулер Zalman CNPS10X Performa. Вроде бы не критические температуры, но и не низкие. Получается, что если его даже немного разогнать, то температура пойдёт ближе к критическим. Конечно, от разгона можно отказаться, так как это не главное (все-таки главное стабильность), мощности процессора и так хватает, а какие-то 5% производительности мало что изменят.
Как думаете, оставить так всё как есть, или же всё-таки рискнуть и провести скальпирование?
Интересно было бы узнать про реальный опыт людей, которые столкнулись с подобной проблемой и скальпировали процессор, или же по каким-то причинам отказались от этого.
Обновление: поставил второй вентилятор сзади кулера Зальман Перформа, в итоге процессор греется намного меньше. Теперь при рендере в среднем температуры 55-60, 63 - это максимум, до которого получилось нагреть за продолжительное время. Процессор не в разгоне. От скальпирования отказался.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Дело в том что он уже программно работает на разогнанной частоте отсюда и прогрев как печки и с этим вы ничего не сделаете. Это самый противоречивый процессор его огромный минус это температура
На сайте c 14.12.2007
какой, простите, печальный вопрос и еще печальнее он поставлен.
Но раз ничего не сделать с частотой, то нужно улучшить охлаждение и\или теплоотвод от процессора.
Как это лучше сделать, например, замена кулера Zalman CNPS10X Performa на Noctua NH-14 или даже Noctua NH-15 даст ощутимо более низкую температуру, или же скальпирование - это единственный выход из такой ситуации?
У меня 4790к 4,5ггц греется до 85 градусов.
Уже пару лет полёт нормальный, без синих экранов. С вашими 66 градусами какое скальпирование?)) Водянку можно поставить, градусов на 10 похолодеет.
m.s.k.
к сожалению выхода нет. он будет греться при рендере от 65-100 градусов при любом охлаждении, аналог его Core i7-6700K там уже исправлены эти косяки с температурой
ну если техпроцесс считать косяком, то да - исправлены)
m.s.k.
косяк как по мне когда по мощности одинаковые процессоры , один работает на 58 градусов, а другой на 80 в среднем с учетом что у 6700к графика на 40% мощнее встроенная
Странно, что вас это удивляет. Это не баг, это фича. Ведь есть очевидный ответ на этот вопрос.
m.s.k.
меня это не удивляет я всего лишь сказал что эта проблема исправлена с тепловыделением
с тепловыделением у скаилэйк все тоже самое, и замена термопасты все так же поражет разницей температур
http://www.3dnews.ru/920570
Как собрать назад крышку? Суперклей?
Это понятно. А назад как крышку поставить?
И что у чувака с руками??? ))))
Возможно ли такое, что процессор был скальпирован, потом работал, но через некоторое время умер? Теоретически наверно возможны повреждения вследствие температуры фена около 200° , процессор больше 100° нагревать вроде как нельзя?
На сайте c 23.03.2009
Ну а как вы думаете, зачем он так усердно проц охлаждал? Ответ очевиден - они обгорели.
Kalevan
Моё имхо - если есть деньги на второй процессор то можно попробовать, но опять же в этом случае лучше просто купить процессор мощнее :))))
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Для тех кто собрался скальпировать скайлэйк http://www.overclockers.ru/hardnews/73066/aqua-computer-predlagaet-svorachivat-kryshku-processoram-skylake.html smiley-smile.gif
