Сразу извиняюсь за офтоп.Требуется помощь нубу.Пользую программу 3D Max 9 нужно склеить торцы двух труб что для этого нужно? Если просто ставить одну на одну трубу потом объединяю их в группу получаются постоянно зазор видимый между трубами.Как сделать научите..........
во-первых надо чтобы сегментов было у них одинаково.
потом перевести один в editPoly и кнопкой attach добавить второй.
удалить "крышки" там где будешь соединять, подвинуть поближе, выделить точки которые надо соединить и weld
при необходимости настроить значение weld
хотя такое проще сразу сделать. сплайновый профиль, сплайновое кольцо и loft
Создал трубу вторую клонировал сделал копию. Далее обе трубы перевел в редактируемую пповерхность Edit Poly поставил их одна над одной но вот в чем фишка модификатора weld я не нашел нашел ток Vertex Wekd но подозреваю что эт не одно и тоже.
Конечны итог работаю над созданием 3D вида теплотрассы и там много будет элементов которые друг к другу приклеивать надо задвижки к фланцам фланцы к отводам отводы к трубе и так далее.
просто ровно одну над одной поставил выделил точки низа одной трубы и перетащил крестиком на вторую трубу на нижние точки потом соединил в группу обе эти трубы чтоб не распадались чет подругому не получается или я нуб окончательный
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
да bridg сделай в поли , выделив два полигона торцевых.
И ваще, здается мне что в поли переведено некорректно.
Видимо были выделены два объекта и тыркнуто конвертировать в поли. Так не делается. Сказали же:переводишь один объект в поли, выбераешь атачч вторую деталь.
атачч вторую это че? я конечно понимаю что вы профи но если вас не затруднит переведите идиоту свой жаргон.Это клонировать вторую трубу после того как первую перевели в едит поли?
Если две модели не выделить и не объединить их в одну поли то одновременно две крышки(полиганы) не могу выделить объесните если не трудно не получается чесн
