сколько надо кирпича
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Добрый день! Подскажите как рассчитать количество требуемого кирпича на дом? Есть фундамент, заказчик просит просчитать сколько ему надо кирпича. Никогда с таким не сталкивался.
это ж математика елементарная. Размер крипича надо знать, толщину и периметр фундамента. При чем размер кирпича надо брать с учетом швов. Например, для красного стандартного это 260 на 75 на 130. Если взять стандарную кладку в 510 по внешним стенам - это 16 кирпичей на метр в один ряд стены. Множиш 16 на длину периметра - получаеш количество крипичей в одном ряду. Делиш высоту здания на 75 - получаеш количество рядов (3000 на 75 допустим - 40). Множиш количество рядов на колич в одном ряду - получаеш количесвто по внешним стенам. Добавляеш перегородки - они по 250 или 120 толщина. Система та же.
На сайте c 19.03.2009
http://www.vashdom.ru/calculation/bricks.htm  Строительный калькулятор. Расчет расхода кирпича
На сайте c 27.07.2009
RU
проще через объем посчитать. из общей кубатуры стен нужно вычесть объем кладки и проемы. Силикатный кирпич стандартный 250Х120Х88, с учетом раствора с 3 сторон 1 см размер блока кирпич+раствор= 260х120х98=0,03куба. из них объем кладки 0,00054. Дальше дело в шляпе, высчитываешь объем стен общий с учетом проемов и делишь/вычитаешь. Само собой проект должен быть адаптирован под размер кирпича/блока/панелей и т.д иначе чуда не произойдёт.
На сайте c 05.03.2011
Архикад считает объм стен сам. Вы в чем работаете?
На сайте c 15.01.2008
у любого производителя кирпича есть параметр в поддоне и на кв.м. расход, нужно только посчитать площать, которую хотите уложить кирпичем.
Набережные Челны
Максим.Л., Автокад. С архикадом к сожалению не знаком:(
ArchSpideR, Спасибо, посмотрю.
DoCentttt, Спасибо! У меня склад ума не математический))) И с геометрией проблемы
sorter, Хорошо, попробую и Ваш вариант.
Всем спасибо за помощь! Буду разбираться.
На сайте c 02.04.2007
http://stroy-calc.ru/
http://www.zhitov.ru/
онлайн строительные калькуляторы Вам в помощь.
