Скорость записи Autoback на SSD
На сайте c 31.03.2008
Цитата motnahp1:
никакой разницы между сжатым и не сжатым файлом по времени нет
Есть, существенная. Именно из за этой разницы я отключил сжатие т.к. работаю с ssd.
Более того, товарищи. Я не рекомендую ставить функцию сжатия при сохранении. Эта операция может покоцать файл. Даже если во время этого свет не вырубят. Вот что-то не понравится - и пиши пропало. Плавали - знаем.
На сайте c 15.11.2016
покажите где это, пожалуйста.
Скрыншот (чэсна, не вирус)
Коллеги, так вроде же винчестер не узкое место, а сам 3д макс медленно данные отправляет в файл.
Мое устоявшееся видение процесса сохранения - макс медленно укомплектовывает геометрию из оперативки в файл, потому что он делает всё на одном потоке. Почему до сих пор одно ядро, уж сколько лет программе, хз. Видимо просто не могут распараллелить процесс укомплектования таблиц координат в файл.
По-простому. Имхо, при нажатии кнопки сохранить, макс начинает собирать и упорядочивать координаты всех объектов последовательно. Можно представить как заполнение кирпичной стены снизу вверх, слева на право, пока всю стену не заполнит. Удвоите количество геометрии, количество кирпичей возрастет в два раза. А мастер один - поток кладки один. Вот и получается чем частота ядра выше, чем быстрее работает один мастер, тем стену строит быстрее. Нет бы мастеров добавить, но видимо есть конфликт укладки кирпичей мастерами...
Большой файл открывается столь же долго (версия 2015), макс читает координаторы и выстраивает геометрию в память из файла также одним потоком.
Максимальная скорость записи на диск у меня наблюдалась 150 Мб/с. Если бы они ещё ядро добавили для записи, это уже за 300Мб/с, что перекрывает жесткие диски, и тогда идет профит от ssd.
При работе по сети разница вообще в 2 раза.
Те, кто пишет, что у вас тяжеленные сцены сохраняет максимум 30 секунд, пожалуйста, давайте уточним ещё раз.
У вас на SSD сам макс, текстуры, модели и вообще всё что связано со сценой?
Просто я очередной раз сгорел) Самая лучшая в мире программа 3dsmax вылетела, а я скипал автосейв (он у меня минут по 5 идёт) и забыл сохранить. В общем тупо надоело, готов на ссд перенести вообще всё.
Или проц не тянет? Ryzen 1700x?
Цитата Conejoxiv:
Те, кто пишет, что у вас тяжеленные сцены сохраняет максимум 30 секунд, пожалуйста, давайте уточним ещё раз. У вас на SSD сам макс, текстуры, модели и вообще всё что связано со сценой?
Если в этой теме не поняли, прочтите эту .
Есть только: озу — цп — носитель.
При сохранении процессор, берет данные из озу, формирует макс файл - определенный образом упорядоченный архив данных и записывает на носитель. Связка работает со скоростью наиболее слабого звена.
Модель вашего жесткого диска?
Размер конечного макс-файла после этих 5-ти минут?
Тяжеленные это сколько?
Сжатие необходимо выключить, иначе уже не диск тормозит запись.
У меня макс на одном SSD (где ОС и весь софт), проекты на другом SSD, некоторые уникальные мапы рядом с проектом, остальные мапы типа сборников лежат на HDD.
Возможно пути в статусе Found, а не OK (я уж не говорю про миссинги) тормозят сохранение. По крайней мере, такие пути точно тормозят автобэкап.
На сайте c 11.10.2016
Диск точно будет тормозить, если не включите сжатие, я когда-то учудил такое(
Цитата MastaMan:
Не знаю или описывали тут, но копался в доках автодеска и нашёл подтверждени, что автосейв у них тормозит даже на ssd . Но есть решение этой проблемы, я расписал тут
<phttps://3dground.net/article/3ds-max-autosave-speedup
А по-русски писать - религия не позволяет?
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Он не писал, он просто скопировал:https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Autosave-in-3ds-Max-2018-takes-much-longer-than-a-regular-Save.html
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Спс, потестим.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Я так понял это только для 2018ой версии..
Он не писал, он просто скопировал:�https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Autosave-in-3ds-Max-2018-takes-much-longer-than-a-regular-Save.html
Расписать в моем мире - совсем не то, что скопировать =)
Milky Way
Вы так рассуждаете, как будто бы считаете, что вам кто то что то должен.
p.s. "нет ручек - нет мультиков".
Я лишь указал, что расписать - это не англоязычная копипаста.  Если бы было написано "нашел решение" - и вопросов бы не было.
А это для всех максов актуально или только для 2018?
Красноярск
-- Unknown property: "BailoutEnabled" in <Interface:autosave>
Не знает 2017-ый макс такую функцию..
На сайте c 15.09.2013
