Сквозное отверстие в цилиндре с фаской.
На сайте c 28.08.2015
Йошкар-Ола
Пытаюсь замоделить сквозное отверстие круглой формы в цилиндре с фаской. При этом само отверстие находится немного правее относительно оси вращения цилиндра и, к тому же задевает фаску. То что показано на изображениях сделано proboolean'ом. Видно что форма немного исказилась. Естественно к острым краям отверстия фаску уже не приделать, а она нужна.
Также пробовал сделать отверстие нарезав cut'ом. Получается не лучше. Даже без удаления граней сетка начинает искажаться. Ну и фаску не сделать тоже.
Есть ли другие способы смоделировать такой объект?
На сайте c 26.07.2008
я такой в инвенторе могу замоделить
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
nurbs
Йошкар-Ола
Uraken, а как оно потом в 3dmax портируется? Есть возможность сделать скрин сетки твоей модели после импорта в 3dmax?
сетка убойная
но рендерится хорошо ))
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
cw@true
При таком моделинге получаем искаженный цилиндр возле отверстия, тени это покажут, хотя должно быть просто отверстие с фаской без изменения формы цилиндра в остальной части
На сайте c 15.03.2015
На сайте c 25.10.2011
Пенза
тогда уж
Йошкар-Ола
Вариант cw@true и Ilja198 похож. Но все дело в том, что у меня отверстие попадает на фаску, т.е. на chamfer'нутое ребро цилиндра. И когда я начинаю резать cut'ом, появляются искажения. А вот с инвентором можно попробовать.
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Попробуй с любой solid программой, их много достаточно, можно выбрать под себя. После создания модели там, еей можно сделать ретопологию нормальную.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Ретопо с плотной сеткой избавит от проблем
Кемерово
https://www.youtube.com/watch?v=Ed8xl7eBoPw  - для вашей задачи обычные максовские nurbs ёптsmiley-rolleyes.gif
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
С ретопологией обычно сложности, это я по себе знаю.
Хотя простую детальку может и сканает
Solid и иже с ним, обычно экспотят в NURBS, а в максе сетка корявая потом. Поэтому Invertor для такого самый оптимальный, хотя тоже с вариантами
На сайте c 06.11.2010
Только Boolean и только хардкор))))
Йошкар-Ола
Инвентор уже качаю, попробую сначала в нём, а потом NURBS'ом и сравню результаты ) Если получится конечно.
