Может есть какой-то специальный файлик, куда эта конфигурация сохраняется? Чтобы ее потом из него можно было восстановить?
Обычно при запуске берутся настройки с maxstart.max.
Посмотрите по-умолчанию где у Вас стоит Project Folder. Бывает такое, что пользователи со стандартной меняют на куда то в другое место. У меня например отдельный диск под временные файлы. И иногда project folder, возвращается на адрес, на диск С. Поэтому лучше maxstart.max иметь идентичный и там и там.
возможно данная ситуевина возникает когда открывается несколько копий макса, с разных ярлыков(!), типа первая копия открыта с рабочего стола, а вторая с меню пуск.
На сайте c 21.11.2013
Тоже такое бывает, искал причину но так и не нашел...у меня вообще макс в дефолт слетает как будто только установил.
Из наблюдений...чаще всего это происходит когда открываю несколько максов, делаю свои дела и один из закрываю, не дождавшись закрытия одного ИЗ тут же еще один открываю и вот тогда может произойти дефолт программы.
С чем это связанно не углублялся но стараюсь дожидаться полного закрытия макса и только тогда открыть новый.
связанно с тем, что макс сохраняет все настройки связанные с "3dsmax.ini" в момент закрытия программы через "крестик" или "exit" и соответственно последний закрытый макс перезапишет "ini" файл своими параметрами.
нет. Открывая неск копий иногда замечаю подобный слет настроек как у автора, на вновь открытых максах. Естественно по логике, закрываю сразу дефолтные и последним закрываю настроенный по своему макс, не помогает.
