Слетает рендер
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Ставлю на рендер, все в порядке, но если отойти и не следить за процессом, не шевелить мышей-слетает вообще рендер и весь 9макс закрывается-(. Незнаю в чем дело. Может кто нибудь подскажет почему он так закрывается. Сначала я думала что из за виндозы нелецензионной, после того как пропатчили что бы не вылазила табличка о нелецензионном виндосе. Вернули все обратно и всеравно слетает. И вообще..если добавить всяких там наворотов..субдивов побольше..атмосферных теней и все аткое( в поселке) слетает-((( Дело в слабом процеке или всетаки какая то то прога, типо назначенных параметров( хотя проверили вроде таких нет) закрывает вообще макс. Процесссор АМD 3000+atlon , 3d Max 9, VRay 1,5 RC3
На сайте c 19.09.2006
сколько памяти (скорее всего в ней дело) всего?
1. отключить вреевский буффер
2. во вкладке system (в врее) поставить dynamic memory limit на 500 мегов меньше чем есть всего. или прям стока же
3. попробовать поставить dynamic вместо static в выпадающей менюшке ниже
4. если винда 32 бит и оперативы больше двух гигов - прописать в boot.ini комманду "/3gb"
пока больше ниче в голову не приходит. попробуй
вылетает на просчете света или на рендере уже?
гришь если мышой не шевелить. может скринсейвер включиться пытается?
Скринов ни одного нет, отключены, это первое на что я подумала...Всетаки думаю это оперативки для сложных сцен с наворотами маловато Иногда даже если мышей шевелить тоже слетает макс...На менее объемных сценах усе в порядке..Оперативки всего гиг... Рендерю кусками...неочень потому что они все какие то разные получаются..Слетает видимо из за кустов всяких. они ж объемные
Ой, подскажите. плиз. как выключить буфер обмена вереевский. Я думаю он ненужен же. Поставила на динамик а не на статик, тоже подразгрузила...А вообще я новичок , а экстерьер надо делать хоть тресни..Видимо я все слишком усложнила в сцене
На сайте c 04.03.2007
Пенза
а зачем его выключать??? есть же врей-прокси!!! он решает проблемы с колличеством полигонов, или хотябы попробуй рендерить через сеть
Привет всем! Это достаточно старая тема, но я надеюсь, что сюда заглянут и помогут))
Проблема та же, только вот:
1. Сцена достаточно объемная, первоначальные настройки для чернового рендера: 800/600,
Very low, 400 сабдивов, dynamic memory limit 400, при рендаре Memory usage 52,2 MB СЛЕТАЕТ.
2. Эту же сену и такие же настройки оставила , но ВСЕ возможные предметы перевела в прокси. при рендаре Memory usage 16,4 MB СЛЕТАЕТ.
3. Та же сцена , но во вкладочке Settings-System-Default geometry: вместо Static поставила Dinamic. при рендаре Memory usage 1,22 MB СЛЕТАЕТ!!!
Конфигурация моего компа
1. Видеокарта PNY Quadro FX 1500 PCIE BLK 256MB PCIE 2x DVI HDTV Adapter
2. Cooler for CPU Cooler Master Hyper N620 RR-B20-GP s1366/775/754
3. 19`` Samsung 943N KBBA black 2шт.
4. DIMM 6Gb 3x2Gb KIT DDR3 PC12800 1600MHz Corsair XMS3 with DHX+(TR3X6G1600C
5. 750Gb Seagate (ST3750528AS) 32Mb 7200rpm SATAII Barracuda 7200.12
6. Материнская плата DFI LanParty DARK(DK) X58-T3Eh6(MB-DKX58T3)
7. Процессор Intel Core I7-960 3.2 GHz, кэш L3 8 Mb, 4.8 GT/s, Quad Core, LGA1366, 130W, D0, технология 45 nm, OEM
8. Блок питания 800W Thermaltake W0296 Toughpower Silver Series 80Plus.
Все материалы сжаты до 8 сабдивов.
На сайте c 17.05.2008
файлики выложите максовские... попробуем разобраться. Если боитесь за конфеденциальность можно архивом с паролем в пм. Со своей стороны порядочность обещаю! )
Regards.
может, есть, какая-то общая ошибка
но это не только с этой сценой , так часто случается..(
Спасибо)) Я вам верю))
http://narod.ru/disk/22549348000/zal.7z.html   13,4МВ
На сайте c 09.10.2007
Пятигорск
Слив базы моделей.
Попробуй через прокси ,или перегрузи комп, мне помогало
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
во первых почему dynamic memory limit 400? ставьте максимум(на 32бит системе 3000). а вообще надо перейти на 64бит. (у меня сейчас 64 бита винда и 3дмакс, оперативы 4гига, dynamic memory limit стоит 9000(чтобы ещё виртуалку кушал)-как поставил ни одного слета, хотя рендерил огромные сцены с разрешением примерно 25000х15000. кстати в прокси я уже тоже не перевожу-без надобности
посмотрел файл. отключите сглаживание. поставьте в system face/level сoef =1. отключите multipass в ir map/. а вообще без 64 бит винды и макса ваш МОЩНЫЙ(это не шутка) компьютер попусту простаивает. срочно переустанавливайте все.
newme
d:new worknanalyaиюньKamernuy zal
То что у вас лежит тама дайте тоже атдельным файликом! ))
А то без "мешек" даже как то просетнько получается. )
И конечно же по ходу сразу вопрос: Тип операционной системы и ее битность??
rudnikov2006
спасибо, поставила 3000, слетел(((
я не знаю что сним делать, да надо ставить 64, я там ссылку выложила можете скачть и посмотеть настройки может еще чего не так?
Петрозаводск
я подредактировал прежнее сообщение, посмотрите
rudnikov2006
отлично я все поняла, спасибо чуть позже отвечу что и как вышло))
newme
При всем моем желание сценка с вашими настройками не слетела ни на 32 битной XP, ни на 64 битной 7-мерке... )) Но процентов на 90% уверен, что проблемы именно в 32 битной ХР и нехватке оперативной памяти для 3Д макса... Если в серьез занимаетесь 3Д переходите на 64 битку - однозначно.
Про технические нюансы связанные с оперативной памятью для Макса и операционными системам можно прочитать тут http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=152314#152314  в последних сообщениях ветки.
Модераторы люди опытные, им можно верить!
Петрозаводск
сцена нормальная, на моем квадре отрендерил за 3 с половиной минуты и кушала при этом только 2гиги оперативы.
ps-если сцену доработать-хороша будет
На сайте c 28.03.2007
г Астана
После установки 64 бит-забыла напрочь, про "слетание" макса, при любом весе сцены( комп. кстати слабее чем ваш).
На сайте c 10.07.2013
Челябинск
Ребят, очень прошу помочь мне, пожалуйста
Компьютер не рендерит ни одну сцену
Последнее время приходится работать с чужими - там косяков навалом, но я по максимуму уже правила всё, конвертировала v-ray scene conter, проставляла dymamic  и всё, что было в этой теме и не только. Уже макс сносила и переустанавливала - ничего не вышло
Не рендерит почти все сцены последнее время - сразу вылетает
Компьютер новый, 32 ГБ оперативки, процессор intel core i7 8700K, 3.7 ГГц, 12 Мб, Видеокарта GEforce 1060 (GTX1060 GAMING X 6G), Макс стоит на SSD диске 256 GB, компьютер не засорён, на HDD только текстурки да модели, материнка AS Rock S1151-2 z370
https://drive.google.com/open?id=1ENPiX3fBHsgGOuIuZmXEPdZ7auuZAaEl
Что это за ошибка??? она у меня во всех моделях появляется( после чего вылетает макс при рендере
На сайте c 25.10.2006
москва
Здесь посмотрите у себя, возможно в этом причина.
Челябинск
Спасибо за ответ, у меня вот так
