Слетает рендер
На сайте c 08.02.2009
г.Харьков
Я ставлю сцену на рендер, он начинает работать, но минуты через 2 просто выключается вся программа. Скажите пожалуйста из-за чего такое может быть. Может быть сцена тяжелая? Тогда как ее лучше облегчить, чтобы не сильно жертвовать настройками рендера?
На сайте c 04.12.2007
скорее всего придётся жертвовать. Что он говорит при этом? Или без дополнительных сообщений вылетает?
На сайте c 16.10.2008
Королёв м.о.
нехватка памяти 90% случаев. Такое изза тяжести сцены или перекрученных настроек, сабдивов, мощной геометрии или огромных текстур высокого разрешения.
первое ,что можно сделать, это переделать сложные объекты в прокси, проверить размеры текстур.
Королёв м.о.
по скриншоту сетки из окна камены можно понять, насколько тяжелые объекты...сделаеш - будит видно что с ними.
На сайте c 06.11.2006
Глубокоуважаемая, СвеКа, эта тема (в случае с программой 3ds max) поднималась на форуме много раз! Если вас не затруднит, воспользуйтесь пожалуйста поиском и не плодите одинаковые темы....
С глубоким уважением. Спасибо за понимание. Dobriy_duh
На сайте c 06.04.2009
поищите подобную тему в поиске.
найдёте много интересного.
Обычно, это нехватка памяти.
Решений несколько.
Одно из них. выставте Dinamic в Default Geometry во вкладке V-Ray:: Sistem
Если это поможет, то оптимизируйте свою сцену и попробуйте выставить static.
поскольку с динамикой рендерится будет дольше.
На сайте c 17.11.2007
Самара/Москва
СвеКа
Памяти мало,а если объекты высокого качества то переводи их в vray proxy. А про вылеты тут на форуме много всего написано.
Ключ на 3GB можно прописать так ПКМ на мой компьютер свойства вкладка дополнительно блок загрузка и востановление кнопка параметры далее кнопка правка откроется в блокноте файл boot.ini там нужно проптсать usepmtime/3GB будет строка примерно такого содержания multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect/usepmtime/3GB сохранить изменения.
Перезагрузка системы.
СвеКа
Причем нужно иметь ввиду, что подобная операция в некоторых случаях приводит к сносу драйверов видеокарты с невозможностью повторной установки пока не будут возвращены настройки.
На сайте c 03.06.2009
СвеКа
Я пробовал подобную операцию на windows XP, и все прошло успешно.
Недавно поставил семерку и решил проделать этот прием, однако блакнотовского файла не нашел.
Подскажите пожалуйста, можно ли ВААБЩЕ на семерке проделывать подобное???
На сайте c 08.02.2010
Подскажите, на просчет сцены в v-Ray тратится уйма времени, простая сцена виуализируется часа 3, может что-то в настройках вирея?
virrus
Вирей версия какая? Не sp3 случаем?
Может и в настройках. Но мы же их не видим...
sepa89
Надо было ставить 7 64 бит. И не заботиться о прописывании ключей в принципе.
На сайте c 12.07.2007
Саранск
а может дело и в левой модельке глючнитой ..
На сайте c 29.03.2008
смешной у вас этот 3дмакс мне 3 гига оперативы на ноуте хватало за глаза даже для травы)
натолкай еще планок оперативы, они стоят по тыще рублей)
На сайте c 29.02.2008
С большой долейц вероятности,дело в оперативной памяти. Можно рендер настроить,может поможет.
