Слипшиеся полигоны
На сайте c 08.10.2011
Хелп ми плиз! Второй день уже вожусь.
При экспорте из архикада в макс один из элементов криво переносится. На объекте тысячи слипшихся полигонов, что, соответсвенно, дает артефакты при рендере. Единственный способ, который нашел, скрипт DDF (http://www.scriptspot.com/bobo/mxs2/ddf/ ), но он у меня не срабатывает почему-то. Может кто знает другие способы?
Ссылка на сам объект:
https://yadi.sk/d/ernnLqGDjGTwx
На сайте c 15.01.2013
В вашем файле просто куча объектов висящих в воздухе. Есть мнение что чертить изначально в архикаде надо нормльно, без двойных стен, окон и прочей радости. А вообще в геометрию архикада лучше не вляпываться, проще слепить коробку по человечески в максе. За 2 дня которые вы потратили ковыряясь в этой херне вы бы получили корректную геометрию отрендерили и забыли
На сайте c 22.03.2010
Благовещенск
Экспортируй из арчика групируя по объектам а не по материалам. Потом дубли легко удалить в 3d max.
А вообще проще в архикаде сцену прошерстить на предмет наложений (особенно если не сам строил) чем в максе мучатся.
Brys, ну грамотно выстроенная сцена в архикаде, сразу разбитая по материалам, в доводке в 3d max не нуждается. И черетежи сразу готовые будут.
Brys, Модель не моя. Объект в сцене оставил только проблемный для меньшего веса.
s_e_r, С объектами получается то же самое и дубли так же в хаотичном порядке друг на друге. В архикаде наложений не обнаружил, все эти объекты в единичном экземпляре.
Вот сам архикадовский файл:
https://yadi.sk/d/nLkYHVS2jGZJ9
Благовещенск
Что и требовалось доказать. Два объекта друг на друге. Проблема в том что они для архикада являются одним объектом. Разъеденить можно конвертировав их в Морф и разгрупировав. Тогда это будет два объекта, один из которых удалишь.
Либо, если не охота в архикаде возиться, то можно всё где встречаются слипшиеся полигоны конвертить в морф, закинуть в макс без групировки. И в максе уже поудалять лишние объекты.
s_e_r, Да уж, жуть. Корень зла действительно в архикаде. Вот только при конверте в морф он так же разбивает объеты на огромную кучу мусора, наложенного друг на друга, как и при экспорте через Archicad objects. Выходит, что без "увлекательной" чистки модели вручную не обойтись?
Благовещенск
Ога, изначально выстроенно коряво. Причём всё это можно было сделать стандартными инструментами архикад без сторонних адд-онов. Придётся чистить. Но всё равно это быстрее чем по одному полигону удалять. Так хоть целый объект удаляться будет.
