Слишком светлый рендер
На сайте c 11.06.2017
При рендере одного кадра картинка получается слишком светлая, регулировка освещения не помогает. Сам я новичок и без понятия что это вообще такое. 3ds max 2016, vRay 3.3004
На сайте c 06.02.2012
А обычно все жалуются, что слишком тёмный )
Ну обычно регулировка освещения должна помогать. Хм, странно. Действительно, сложная проблема. Что же его так освещает?
Может какие настроечки показать? А то я в них - как баран в аптеке, может вы разберетесь
Не, я в короне работаю, может другой кто подойдёт позже.
Я обычно советую фундаментальные уроки смотреть, но тут народ любит, что бы их "уникальные" проблемы разжевывали.
Ну и хотя бы надо из камеры рендерить, а не из окна перспективы. Но то такое, можно же на форуме тему создать, вместо того что бы посмотреть пару курсов по 3ds max'у и рендеру, которым собираешься считать.
На сайте c 23.07.2016
Регулировка освещения может быть разной. Можно источник света поставить на минимум, но получить ядерный взрыв глобальной иллюминацией. Надо смотреть на настройки Вирея.
я как раз с фундаментальных уроков, делал все как этот парень https://www.youtube.com/watch?v=GXXHztHVBOw& ;list=PLZtVqHJWIsQ4wK9eWXQAnSRAt0AUsOko9#t=1434.613289. И он ни о чем таком не говорил
Какие именно настройки? Я скрины пришлю
Для начала поясню, что у Вас пережигается катинка из-за того, что:
1- не применены материалы VRay
2 - Рендерите из окна вьюпорта, нужно из камеры и параметр ISO в ней переключить на Manual и снизить значительно.
3 - Если это под открытым небом (не в помещении) нужно уменьшить в настройках рендера на вкладке Vray  в свитке Color Mapping параметр Burn Value с единицы до 0.5
4- Во вкладке GI параметры Primary и Secondary engine нужно сделать ниже единицы, при чём, второй параметр должен быть ниже первого, например, 0.9 и 0.8 соотвесвтенно. Иначе ваши объекты будут выглядеть плосковато, ибо физически невозможно, что бы первичный и вторичный отскок света были по силе равны.
5- Вам лучше ещё внимательнее почитать про параметры VRay, если настроены его изучить. Пока не поймёте какой параметр за что отвечает - ничего не получится. Когда поймёте - тоже ничего прекрасного не получится smiley-biggrin.gif, пока не научитесь вместе комбинировать все эти параметры. Это тонкая настройка. Клиентам будет нравиться, но когда вы заходите делать красивые рендеры без лишних трудозатрат и переломов мозга - Вы начнёте использовать Корону и перед Вами станет выбор - стать таки аццким Вирейщиком и делать рендеры чётко и быстро, или вложиться в покупку более мощной системы для рендеринга на Короне. smiley-lol.gif
То чувство, когда ты даунический школьник, а тебе тут высшую математику... Но спасибо!
На сайте c 23.03.2009
botanich0 Цитата DoCentttt:
Врёт он всё!!! Нет у него короны и он всё знает!!! Он даже ругал корону!!! Он жадный и не хочет говорить. Достань его и он ответит!
На сайте c 08.02.2017
Добрый день подскажите пожалуйста, в  чем может быть причина. При рендере - везде появляются такие пятна. Хотел поменять значения GI Irradiance map значения min rate и max rate (сейчас стоит -3 и 0) но это окошко со значениями неактивное (режим expert). v-ray версии Next Update 1.1. Что можно сделать, буду очень признателен)
На сайте c 10.09.2014
планета "земля"
Убери стекло из окна.
Окно без стекол. Я их удалил
планета "земля"
значит удали из светильников или исключи стекло из освещения источников.
На сайте c 10.11.2013
Брут форс попробуй
Цитата ThePoloid:
Брут форс попробуй
Спасибо!) Сработало
