слои из фотошопа в макс
На сайте c 04.12.2007
Известно, что фотошоповский файл можно использовать в качестве битмапа в 3дмаксе. Например рисуем маску, сохраняем её в PSD и этот файл открываем из макса - накладываем эту маску в Blend-е, например.
Удобно тем, что не нужно промежуточно сохранять как JPG и можно маску править в тут же открытом фотошопе и все изменения будут сразу же в максе видны(при условии включенной видимости карты).
А возможно ли сделать в фотошопе несколько слоёв и в максе указать что мол, этот слой идёт на маску,этот на диффуз, этот - на бамп...
То есть вместо нескольких файлов изображений будем иметь один, но комплексный?
voverrr
я слышал только о плаге, который позволяет работать со слоями прямо в максе. но из отдельных карт.
Ну или можно просто сделать одну большую карту, где разместить все нужные, а максе использовать Crop
Большая карта и кроп не совсем то, но как вариант.
когда слои один над другим находятся - можно сделать выделение, вставить его на другой слой и там другую карту рисовать, в соответствии с каким-то нижним слоем.
Включил один слой - получился карта бамп, включил другой - получилась карта отражения.
Они тогда совпадают совершенно точно, без подгонки.
Ну чо я объясняю, вижу, что меня поняли, щас поищу какойнить плагин.
*поискав непонятно чего*
Ан нет, оказывается всё просто сделать штатными средствами макса!
Указываешь в битмапе фотошоповский файл со слоями, а потом указываешь какой именно слой нужен. И всё!
