Сломанная сцена, пропали объекты
На сайте c 10.05.2023
Волгоград
Всем привет 👋 . Очень нужна помощь. Делал проект и с какой-то моделькой прилетел вирус, prune scene его убрал. Но я случайно принял изменения единиц измерения модели и теперь вся сцена пропала. Координаты моделей не сбрасываются, корона пишет “geometry objects with zero scale will be ignored”. Unit Setup проверял, Merge не помогает.
Я так понял, что масштаб 0 и объекты далеко от сцены находятся. Кто-нибудь сталкивался с таким???
На сайте c 05.10.2008
Не знаю что там со сценой, но сегодня со мной была ситуация, я делал новую серьëзную сцену на основе старой. И случайно сохранил получается перезаписана старый файл. А старый файл очень важен как исходник. Но слава богу я быстро собрался и понял что делать.
Идете в папку Макса в юзер файлах, где папка бэкапов. И там лежит файл с расширением bak вот этот файл меня спас. Перед каждым сохранением файла, в этот файл пишется тот файл, который вы перезаписываете. Мне сегодня спасло много денег и психику.
Волгоград
Этот файл уже проверил, но, к сожалению, он был сохранен мною по глупости уже после того как объекты исчезли. Теперь нет бекапов. И автоматические выключил
Предупреждение
Пропаганда расовой, национальной и религиозной вражды
22.09.2025 14:09:41
30.09.2025 00:00:00
это не помогает? автосейв лучше не отключать)
Волгоград
Тоже не помогает. Ничего не происходит. Интересно то, что я могу через слои выбирать объекты и потом накидывать модификаторы и вообще делать любые манипуляции, но самих объектов визуально нет в сцене. И, если я выбираю таким образом объект и хочу покрутить во вьюпорте, то камера куда-то улетает. Да и на форуме такой темы не нашел.
unfreeze делал, объекты не залочены никак. Merge в чистую сцену не помогает. Причем даже если я сохраняю один объект. На координатах либо 1000000, либо nanmm.  Вот сегодня вирус prune scene поймал
На сайте c 23.07.2016
Попробуйте правой кнопкой мыши на значке масштаба кликнуть и в этой панельке слева гляньте значения (в Absolute:Local) и проставьте по 100 для каждой оси, если там нулевые значения. По идее они должны быть нулевыми, раз Корона предупреждает, что из-за этого исключает их из просчёта...
p.s. Выделяя каждый объект по списку имеется ввиду, смотреть масштабы и править
Волгоград
а там 100 стояло. Если local меняю значение, то ничего не происходит (хотя значения меняются). А если world, то значения локал улетают опять на 1000000000.
И еще важный момент, вся эта проблема только с объектами, которые уже находятся в сцене. Если я добавляю новые модели, то они прекрасно масштабируются и перемещаются.🤔
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
а нельзя что ли посмотреть какие такие ед изм у модели то? в её собственном файле? и при чём тут вообще вирус?
вирус что ли значения меняет? ))
Читают эту тему: iolanta989
