Сломанная сцена, пропали объекты
На сайте c 10.05.2023
Волгоград
Всем привет 👋 . Очень нужна помощь. Делал проект и с какой-то моделькой прилетел вирус, prune scene его убрал. Но я случайно принял изменения единиц измерения модели и теперь вся сцена пропала. Координаты моделей не сбрасываются, корона пишет “geometry objects with zero scale will be ignored”. Unit Setup проверял, Merge не помогает.
Я так понял, что масштаб 0 и объекты далеко от сцены находятся. Кто-нибудь сталкивался с таким???
На сайте c 05.10.2008
Не знаю что там со сценой, но сегодня со мной была ситуация, я делал новую серьëзную сцену на основе старой. И случайно сохранил получается перезаписана старый файл. А старый файл очень важен как исходник. Но слава богу я быстро собрался и понял что делать.
Идете в папку Макса в юзер файлах, где папка бэкапов. И там лежит файл с расширением bak вот этот файл меня спас. Перед каждым сохранением файла, в этот файл пишется тот файл, который вы перезаписываете. Мне сегодня спасло много денег и психику.
Волгоград
Этот файл уже проверил, но, к сожалению, он был сохранен мною по глупости уже после того как объекты исчезли. Теперь нет бекапов. И автоматические выключил
Предупреждение
Пропаганда расовой, национальной и религиозной вражды
22.09.2025 14:09:41
30.09.2025 00:00:00
это не помогает? автосейв лучше не отключать)
Волгоград
Тоже не помогает. Ничего не происходит. Интересно то, что я могу через слои выбирать объекты и потом накидывать модификаторы и вообще делать любые манипуляции, но самих объектов визуально нет в сцене. И, если я выбираю таким образом объект и хочу покрутить во вьюпорте, то камера куда-то улетает. Да и на форуме такой темы не нашел.
unfreeze делал, объекты не залочены никак. Merge в чистую сцену не помогает. Причем даже если я сохраняю один объект. На координатах либо 1000000, либо nanmm.  Вот сегодня вирус prune scene поймал
На сайте c 23.07.2016
Попробуйте правой кнопкой мыши на значке масштаба кликнуть и в этой панельке слева гляньте значения (в Absolute:Local) и проставьте по 100 для каждой оси, если там нулевые значения. По идее они должны быть нулевыми, раз Корона предупреждает, что из-за этого исключает их из просчёта...
p.s. Выделяя каждый объект по списку имеется ввиду, смотреть масштабы и править
Волгоград
а там 100 стояло. Если local меняю значение, то ничего не происходит (хотя значения меняются). А если world, то значения локал улетают опять на 1000000000.
И еще важный момент, вся эта проблема только с объектами, которые уже находятся в сцене. Если я добавляю новые модели, то они прекрасно масштабируются и перемещаются.🤔
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
а нельзя что ли посмотреть какие такие ед изм у модели то? в её собственном файле? и при чём тут вообще вирус?
вирус что ли значения меняет? ))
Немного не по теме. Если автосейв мешает, потому что долго сохраняет, возможно, у вас включено сжатие при сохранении.
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Может вы случайно выключили отображение геометрии?Hide by Category посмотрите у вас не стоят какие нибудь галочки?
На сайте c 03.08.2017
попробуй через список удалить эти источники света. или мерж сделать исключив ис
Волгоград
Спасибо за совет) Но нет, не включено. Он просто раздражал, поэтому на такой риск пошел.  Верну бэки и попью пустырник с магнием
Предупреждение
22.09.2025 14:09:41
30.09.2025 00:00:00
можете скинуть кусок сцены?
Волгоград
тоже нет, фильтры выключены вообще. Но я перепроверил, не в этом проблема(
Вот скидываю санузел
https://dropmefiles.com/iFQyD
не получилось(
