Сложный профиль. Линия привязки. Архикад 24
На сайте c 18.02.2012
Здравствуйте. Помогите в таком вопросе, естььзадача - создать и построить профиль отмостки вокруг стены первого этажа. Создал простую отмостку - новый профиль, обычный прямоугольный с небольшим скосом, размер: высота 200 мм, ширина 2000 мм. Начинаю построение вокруг стены. Сразу скажу, что стена дома не прямоугольник, а имеет несколько выступов пристройки (гараж и веранда). Линия привязки должна быть внутренняя, чтобы чертить отмостку по внутренним стенам дома. Но сама линия немного смещена от границы отмостки (профиля). Сколько ни пытался поменять в настройках и стены и через общие настройки линий привязки, не помогает, самое близкое к границе профиля - это  отступ линии привязки 5 мм. При этом другие профили по умолчанию (ахикадовские) настраиваются нормально, линии привязки нормально можно сместить. Помогите разобраться. Скриншот скину, если надо.
Точка привязки профиля, должна находится в нулевой координате.
Спасибо за ответ. Но как этот крестик переместить? Когда создаю свой профиль, этого крестика вообще нет. И где эта "нулевая координата"? Я не работаю с Архикадом профессионально, меня человек попросил сделать чертеж двухэтажного дома, назвал пару вещей, каким он должен быть, я его знаю по этому описанию. Это размер Д16 м, В10 м, двух этажный. На первом этаже пристройка "веранда", от неё вход должен быть в "центральную большую комнату", это типа кухня и столовая, к ней примыкают несколько жилых комнат, санузел и бойлерная. Второй этаж тоже пара жилых комнат. Пристройка под гараж. От себя делаю минус подвальный этаж под гаражом и верандой. Чуть позже скину и скриншоты сюда и сам архивный файл. Я такую отмостку до этого вставлял из другого проекта, скачанного, это конструктив "сетка рельеф - ландшафт", там отдельный слой есть. Этот рельеф так и скопировался как есть. Но он так сделан, для почти квадратного дома (по площади), я не знаю каким образом, я самое большее смог немного сместить стороны под свой дом (прямоугольник 16 на 10). А как уже раздвинуть стороны под веранду,я я не знаю, вот и решил нормальный профиль сделать. Оказывается, это хорошая идея, удобно. Но тут засада. Скину архивный файл проекта со всеми материалами и настройками, там всё ясно будет. Но вопрос остаётся, как сместить этот "крестик" с вашего скриншота? Я когда создаю свой профиль, там просто профиль, нет крестика. И где эти нулевые координаты?
Нужно не крестик переместить, а профиль переместить к крестику. Ищите крестик он есть. Крестик это и есть НУЛЕВАЯ координата.
Спасибо большое, Друг! Как-то сразу не учел этот вариант. А вот теперь сделал отмостку, но в одном месте произошел такой казус, с наложением одной стороны на другую. Как исправить?
Выберите эти две стороны и сделайте пересечение.
Или в слое отмостки поменяйте номер сопряжения, или как он там завётся.
