сменил материнскую плату, вылетает макс...
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
Всем доброго времени суток. Вот такая проблема.... поменял материнку, память DDD3, 8Гб, 7Мах х64, видеокарта GеForce9600 GT, Мах2009 х64... Мах не тормозит, врей тоже, сохраняет нормально, но, периодически вылетает Мах без всяких на то причин вот с таким ругательством.... может быть не совмещение с видюхой?
На сайте c 13.09.2009
Україна
Yarik131
Сервис паки и хотфиксы все поставлены?
Красноярск
Andry_K
я не знаю...
На сайте c 16.06.2010
форматни винт, поставь всё заново, если не помогло, тогда видюха )
попробуй OpenGL, вместо Directx.
На сайте c 01.04.2011
поставьте сервиспаки и хотфиксы и всё будет как надо. От железа тут ничего не зависит
качайте с оффсайта автодеска
На сайте c 20.02.2010
Yarik131
Ставил и сервиспаки и хотфиксы, эта проблема у меня никуда не делась, стабильно ушатывался файл раз в 40 минут, при сохранении и 100% с файлом буду проблемы после любого мерджа, по крайней мере я так долго мучился, не один месяц, потом перешол на 2010-11-12 и такое 1 раз было за 2 месяца. Так что у меня сложилось впечатление, что беда в работе 2009 макса.
Красноярск
установил сервиспаки и хотфиксы...повращал сцену всяко разно вроде не вылетает..до этого чуть резкое движение во вьюпорте, бах вылет..вот я и грешу на видюху...ладно, время покажет
Україна
Это первое правило при переустановки системы и МАХа - обновить систему сервис паками и соответственно это-же для МАХ.
Успехов Вам!
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Посмотрите сколько осталось места на диске С
На сайте c 23.07.2010
Попробуйте обновить драйвера, на видеокарту вашу, вот здесь можно загрузить последнюю версию для вашей видеокарты http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru  у меня кстати такая же видеокарта как у вас обновил драйвера на видео макс полетел не знаю с чем это связано, думаю не навредите....
На сайте c 13.07.2010
Yarik131
а вы в биосе сделайте настройки по дефолту, а потом поюзайте пару часов свой комп на 100% загрузки. если вылетов не будет, значь изначально криворукостью НЕ страдаете. иначе, все на дефолт и читать thg.ru (кажется)
На сайте c 08.11.2007
Челябинск
Была такая же ситуация. Помогла только переустановка системы, поставил макс с того же инсталятора что и был, все работает отлично.
Красноярск
ребята, всем спасибо...сейчас вроде не вылетает
На сайте c 24.09.2010
Екатеринбург
у меня такая ерунда случается иногда при мердже непроверенных предметов или матов из других сцен, поэтому всегда перед этим сохраняю сцену. Или когда какие-то операции быстро делаю, макс как будто не успевает обработать инфу, на секунду зависнит и вот те окошечко с ошибкой. Сделала вывод, что не надо тыкать по резкому куда попало и все гуд.
и да, у меня 9 макс
