Смещается камера при анимации
На сайте c 09.01.2009
Вроде такое не обсуждалось, если что - пардон
Анимировал камеру на 30 кадров, ну, чтобы не сидеть не ждать целую ночь, все нормально получилось, но решили что-то изменить в архитектуре. Перевключаю MAX и вижу, что в некоторых кадрах камера сместилась либо изменила параметры. С этим можно как-то бороться или предупредить? Я так полагаю, что такой косяк мог быть из-за того, что "перевыставляя" кадр, камеру двигаешь при выключенном ключике, но, вроде, аккуратно все делал?
На сайте c 25.11.2007
а камера в анимации статичная или двигается?
На сайте c 24.12.2008
От этого может быть. Даже заморозка не помогает. Главное во вьюпорте с видом из кмеры ничего не трогать, иначе сместиться. Чаще сохраняться надо и все будет ок!
На сайте c 01.09.2007
совершенно верно...
если уж надо передвинуть камеру, то надо анимацию снова включать, а иначе вся анимация (во всех кадрах) сдвинется...
Статичная - 1 кадр - 1 вид.
Там почти 6 млн. поликов, сохраняется примерно минуту, так парит это дело. Да MAX и сам, видно, чувствует за собой слабину, очень часто афтосейф включает.
А что такое "заморозкка"?
Хмм, у меня была сцена однажды как раз на 6 млн. полигонов, 150Мб, но сохранялась вроде быстрее. На самом деле proxy в этом случае надо использовать и будет быстро сохраняться. К томуже для камеры не обязательно часто. Можно один раз сохранить резервную копию файла с нормальным положением камеры. А потом если сдвинеться, то удаляй испорченную камеру и с помощью merge копируй ее из резервного файла. Делать много копий не обязательно.
Его же можно выключить, и он нужен не из-за слабины макса, а из-за того что человек забывает сохраняться, т.е. это из-за слабины человека.
В свойствах объекта можно же поставить галочку freeze, чтобы он заморозился, его нельзя было выделить и случайно сместить. Замороженную камеру сбоку ты не выделишь никак. Но если во вьюпорте у тебя вид из камеры, то зажав среднее колесико мыши можно сдвинуть камеру, сам это не раз случайно делал, камера сдвигалась. Намертво заморозить камеру помоему нельзя, я лично не знаю способа.
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Не появилось еще за 7 лет возможность ...заморозить вьюпорт??
На сайте c 08.03.2013
Алматы
Профессор_Хачикян:
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/lock-cameras-or-objects    -   проверено Max-2016.
Либо: Command Panel/Hierarchy/Link Info/ поставить галки на чекбоксах Move,Rotate.Scale по желанию.Лочить необходимо и камеру и цель.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
grol69 как была возможность, так и осталась
Саха (Якутия)
beard02 спасибо друг
На сайте c 06.11.2012
Добрый день люди! Подготовил сцену, заанимировал объекты, выставил камеру (ролик на 130 кадров, камера статичная) жму на рендер. В итоге получаю картинки на которых видно что линия горизонта накреняется. На двух соседних кадрах она прыгает примерно на градус.... Заменил камеру, всё осталось так же... Переснял картинки из вьюпорта перспективы без камеры, получилась такая же "петрушка". У кого была такая проблема? Как исправит эту дрожь камеры???
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Да было на форуме уже подобное..Если это Vray 3.0 замените лекарство..Где найти не спрашивайте))) Думаю и так в курсе..Либо гуглите "Дрожание камеры при анимации в Vray"
спасибо добрый человек!
