Сохранение рендера. Тусклая визуализация
На сайте c 10.11.2013
Крым, г.Симферополь
3DMax 2020 + Vray next
при сохранении рендера картинка сохраняется тусклая. в окне рендера все ок, как нужно. Куда залезть, какую галочку\значение поставить, что бы картинка корректно сохранялась?
Пример как в окне рендера и
как при сохранении ниже:
На сайте c 17.02.2017
г. Москва
Для начала нужно понять, не является ли это проблемой гаммы. Что у вас во вкладке Color Mapping. какие значения?
Крым, г.Симферополь
На сайте c 30.11.2013
Russia
Крым, г.Симферополь
Цитата Westen:
стало немного лучше, но глобально ничего не изменилось, сохраняется тусклее чем при рендере
После сохранения лучше изображение.
г. Москва
Какие настройки во фрейм буфере выставлены?
Крым, г.Симферополь
Все по нулям:
Ооооо я ждала этого комментария, спасибо))
г. Москва
Самое простое решение - это сбросить vray до настроек по умолчанию. Просто в настройках рендера выберете другой рендерер ( например, skanline ), потом выберете снова vray.
На сайте c 22.06.2017
тоже самое хотел написать)
а так ФШ.
Крым, г.Симферополь
а так ФШ.
Лучше бы вы что то полезное отели написать
так это и есть полезное)
ладно. сохраняйте принтскрином рендер из фреймбаффера
З.Ы. а вы в фб не накрутили какой-нибудь saturation?
На сайте c 15.08.2020
Во фреймбуфере изображение слишком перенасыщенное. Лучше уж возьмите то, что сохраняется. В фш кривыми контраста добавьте, заодно сатурация поднимется. Во фреймбуфере ещё видно, что пол и стулья ещё неплохо смотрятся с такой насыщенность, а светильник и растение уже совсем вырвиглазные, так что ещё hls применить было бы неплохо и сатурацию отдельных цветов подёргать. Я бы в самой сцене ещё добавил источник освещения из окна чисто на люстру со средним directionality, чтобы какой-нибудь рефлекс прикольный получить.
На сайте c 05.04.2016
Это все не имеет значения. Суть в том что получается непредсказуемый результат.
Попробуйте сохранить в формате .exr
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
100% цветовые профили
читать тут https://habr.com/ru/post/160317/
и тутhttps://www.google.com/search?q=  цветовые+профили&newwindow=1&client=opera&hs=neQ&ei=ij0BYb_lGJX0rgS3kLXwBw&oq=цветовые+профили&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABBDSgQIQRgAUNIaWLgfYNElaABwAngBgAFziAHhBJIBAzcuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi_0qTq0oXyAhUVuosKHTdIDX4Q4dUDCA0&uact=5
