Сохранение jpeg из V-ray frame buffer
На сайте c 09.07.2008
Екатеринбург
При сохранении посчитанной картинки, пропадает окно сохранеия, и все тут! Приходится нажимать несколько раз на окошко фрейм буффера, что бы оно снова появилось на секунду, но когда начинаеешь в нем искать путь для сохранения и писать название файла, пропадает снова! Замучалась уже((
Кто сталкивался с этим и как решать? Может быть проблема в видяхе? Хотя все остальные окна в винде открываются нормально!
На сайте c 01.04.2008
у меня один раз такое было, помоему просто глючило, помогла просто перезагрузка
Sylanne
если не поможет перезагрузка, то можно просто output patch прописывать, чтобы автоматически сохранял куда надо.
На сайте c 17.07.2008
С-Петербург
Сохраняйте картинку сразу в файл на диске (в установках рендера).
Екатеринбург
перезагрузка не помогает, у меня уже очень давно так и всегда....переустанавливала и макс и вирей(
видимо это единственный путь - автосохранение?
На сайте c 27.04.2008
Рязань
и у меня таже фигня..мало того когда рендер запускаю, окно рендера пропадает, появляется при нажатии на него, потом опять пропадает, и так до бесконечности..мне помогает только одно, перед запуском рендера, я закрываю редактор материалов, тогда все нормально ничего не пропадает
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Попробуйте клонировать фрейм буфер после рендера.может клон не исчезнет.
На сайте c 04.12.2007
Sautrantika
такая ж фигня. Имхо порсто памяти не хватат. Мож редактор матов в реестре или где он там размещается - занимает место главнее VFB и пока его не закроешь - не будет фрембуфер нормлаьно отображаться.
но ведь рендерит! я забил на это
Рязань
voverrr
ну да я тоже забила, правда сначала мучалась, спасибо за информацию, а то я не разбираюсь кто где какое главное место в реестре занимает
На сайте c 15.04.2007
решается установкой хофикса для макса, это его проблема, а не врая
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178
помогает естественно при установленных последних директикс и с++
На сайте c 30.10.2009
Люди у меня ничего не помогает ((( Что делать ? Помогите пожалуйсто ! работа стоит
На сайте c 28.10.2007
Черновцы
Выход из существующего положения- Render to RAW image File.
Для чего открываем Frame bufer , снимаем галочку с Render to memory frame buffer,
ставим галочку на Render to V-Ray raw image file, указываем путь сохранения.Запускаем рендер.По окончание открывем File-->View image file...
указываем назначенный выше путь.Смотрим картинку.
