Сообщение при рендере
На сайте c 14.11.2015
Алматы
Приветствую всех! Вышло такое сообщение при рендере. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Сложно сказать, скорее из-за какого то плагина не работающего с короной.
скрины снимать кнопкой принтскрин потом из буфера вставить в любом редакторе...
Алматы
Спасибо за совет, только про скрины не понял. После этого сообщения рендер останавливается хотя кнопка запуска рендера как при работающем рендере.
dolfin
ну как я и сказал сложно точно сказать, если погуглите на форуме короны там были случае со старым орнатрикосм обновление решило проблему, может какие то эффекты включены в энвайроменте, может еще какие то плагины используете, из фотки мы даже не можем бегло увидеть ваш макс) так что скрин обстрактной ошибки нам ничего не скажет, а так по хорошему в логах нужно читать, ну или на форуме короны скинуть сцену и там могут выявить виновника
а кнопка на клавиатуре принтскрин сохраняет снимок экрана в буфер обмена, из которого можно вставить в фотошопе или любом другом редакторе картинок, скрины информативнее кривы фотографий обрезанного экрана ну и читать приятнее ошибки)
Алматы
Ок. Понятно. Классные работы в галерее!
