Сопряжение стен
На сайте c 07.10.2014
Подскажите, пожалуйста! Как сделать сопряжение стен, чтобы выделенный кусок стены примыкал к перегородке?
На сайте c 30.01.2015
Крым
Самый простой и быстрый вариант — отодвинуть обе тонкие перегородочки на 0,5 - 1 мм от основных стен, тогда они сопрягутся.  Визуально эту щель вы не увидите, но проблемы могут быть с зонами, и прочее
На сайте c 26.07.2008
Выделите все стены и посмотрите на их синие оси. Они должны для сопряжения создавать правильную структуру. Иногда надо переворачивать оси (в меню редактор в самом низу есть для этого инструмент) или попарно делать соединять стены командой Соединить. Если совсем не получается, можно сложный кусок сделать многоугольной стеной
