Ребят, очень нужен Ваш совет! Подскажите пожалуйста, на картинке изображен декоративный потолок разбитый на квадраты, как добиться эффекта равномерной подсветки по всей площади, какой мощности нужны светильники, точечные или какие нибудь другие, какой материал лучше использовать вместо стекла. Заранее благодарен.
хоть бы размер квадрата сказал...
Примерно 4 люминисцентной лампы по 600 мм. Можно армстроговский светильник и монтировать. Но для равномерности надо как можно больше расстояние от ламп по стекла. 100 мм минимум. Можно ещё пескоструйной плёнкой заклеить для рассеивания.
но вообще света будет до фига и намного больше... Надо будет раздельное включение организовать
Вот вы задаете вопрос конструктивный, но мы ведь ничего не знаем про проект.
На какую сторону свеиа выходят окна, какая этажность??? (может я еще и цвета забракую)
Прежде чем чтото сказать по светильникам, нужно уточнить площадь, высоту и количество и размер окон. А вообще есть форула.
По визу...
Сразу видно вирейлайт под потолком - свет отражается на стену, а ИС нет, верней не светится.
Сабдивов матам добавить, а то шумит.
На картинку не обращайте внимания. Нужна чисто декоративная подсветка, я вообще планировал
над каждым квадратом светильник точечный ставить, и матовое оргстекло использовать. размер короба 3,55 на 3,05 м. квадрат 1017 на 737 мм. Просто проблема еще вот в чем, заказчик хочит такой потолок, а высота потолков вообще 2,70. Этот короб от чернового потолка на 15 см вниз.
и между черновым стеклом и пластиком вообще 5 см остается. Вот чертеж разреза.
JeanGak
это не квадрат
тогда 4 по 900 в одной ячейке. Это для равномерной подсветки. Но для освещения комнаты этого много будет.
Чуть позже по картинке.
Однако при таком зазоре лампы будут видны
Можно спросить в рекламных фирмах специальные тонкие лайтпанели.
И ещё проконсультироваться по холодному неону. Он светит плохо, но как раз для подсветки самого потолка хватит
nailgun ты писал про расстояние от ламп до стекла 100 мм минимум, это то есть еще и без учета высоты самих ламп, тогда вообще весь короб 30(!) см выйдет.
Копмозиционно можно "поднять" потолок в центре комнаты - зделать ему большую отражаемость чем в боковых элементах.
150 мм это нормально. Переднюю стену сделать темнее - эффект на возвышение. Но не в тон пола.
Не делать сжатость по бокам. Тогда и светильников нужно только два вида - центральный (рассеянный) и периметральные (споты направленные, декоративные) - количевство в зависимости от площади и цветовой гаммы, количества и размеров окон.
Можно сделать этот потолок из светорассеивающего пластика.. там при близкой лампе
достаточное рассеивание, чтобы не видеть саму лампу... толщину только нормальную взять, чтобы не провисал..
LxXxS, да 150 мм нормально, но тут главная проблема как в 5 см создать равномерный световой потолок, пока только думаю лайт панели, больше вариантов нет, лампы действительно будут видны при таком расстоянии.
JeanGak
если бюджет позволяет, можно использовать LED источники. В этом случае стекло следует заменить матовым(молочным) акрилом 6-10мм. Линейки с лэдами располагаем вертикально, направлением источников к центру и по периметру каждого "квадрата". Т.к. ширина линейки около 20мм(толщина ок. 5мм, длина до 350мм), то, учитывая эффективность рассеивания света, направленного в торец акриловой панели имеем ровно светящие "квадратные" пятна и приемлемую, до 50мм высоту, вместе с прикрывающим профилем.
Вообще то, подобные конструкции любят накапливать в себе дохлых насекомых, даже после тщательной герметизации.
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Делай как в риле. Включи точки и зажги люстру над столиком.
Иначе получится все как в риле, когда свет не включен в комнате.
Юзай колорпаминг и ИСО на камере, многое для себя откроешь
