Создание крыла цикады
На сайте c 16.01.2018
Добрый день, форумчане!
С 3ds max недавно знаком, поэтому может вопрос простой дли большинства)
как можно гуманными способами просто создать сетку по типу той, что на фотографии.
нарезать сплайнами не получается, так как потом точки не спаяны и велдиться упорно не хотят(
после турбосмус все расползается.
Понимаю, что есть способ создать контур геометрией коробки, потом нарезать полигоны и вытягивать их экструдом по нервюрам крыла, ко как-то это топорно что-ли))д чую чую, что есть более гуманные способы решения данной задачи)д
спасибо!!!
Как вариант делать сплайнами и не сшивать, просто один в другой втыкать. А потом протянуть плейн на всю форму крыла.
Либо же "топорным способом", ничего в этом зазорного нет. Долго, нудно, скучно. Плюс еще зависит от ракурса, можно ведь вообще одним плейном обойтись с текстурой на прозрачность и т.д.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Инструментом cut режьте
Пробовал, не втыкаются( точки потом не велдятся никак
но за ответ спасибо)))
Образуются несварение точки которые не свариваются(
На сайте c 12.12.2013
SantaClaus
Я наверно тогда не понимаю, что такое втыкать))) я пробовал create line в модификаторе edit spline, пробовал создавать точки, а потом их коннектить и не получалось
Цитата Leeira:
SantaClaus
мээээджиккк.... как???)) поделитесь рецептом)))
SantaClaus
На сайте c 16.11.2007
Almaty
poly modeling
Цитата VladimirG:
poly modeling
poly modeling это какой-то модификатор или что-то другое?? или в общих понятиях полигональное моделирование?))) гугл ниего хорошего по этому запросу не выдает, а рассказывает, что такое полигональное моделирование)
На сайте c 23.10.2012
Курган
гугл верно толкует
smiley-cray.gifА на форуме 3ДДД все как и раньше.
А чем оно вам не хорошее,вы хоть читать пытались?Уже ж разжевали как могли.
Да вот для примера
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Poly Modelling это имя и фамилия....Богиня всей 3Д графики)
Да вот для примера
спасибо конечно что вы отвечаете на вопросы, заморачиваетесь, НО - вернемся к вопросу: как можно гуманно построить эту сетку! то есть, как я свято верю, что есть способ в 3ds max, когда можно просто нарезать сетку или построить сплайнов, придать им сечение и при этом сплайн будет слитным во всех точках...полимоделингом я уже построил: экструдировал полигоны, бриджил и тд.
но чуствую, что можно обходиться меньшими усилиями, использовав какой-нибудь инструмент или тд. за этим и обратился к знающим форумчанам за советом)))
зачем ругаться, когда можно не ругаться))))
hands.dll и brain.dll используйте,не прогадаете.Правда если разработчик их не интегрировал при релизе то будет сложно их применить.
Или делайте как показано выше на скриншотах.
ну если человек серьезно отвечает на мой вопрос poly modelling...это как получить ответ на вопрос как посчитать якобиан квадратной матрицы - математикой...зачем тогда вообще отвечать?
это шутка, тип применяйте руки (hands) и мозги (brain)  и будет вам счастье??? первый мой вопрос по моделлингу на этом форуме, а все такие шутники)
Ижевск
SantaClaus, то, что вы намоделили самостоятельно - это и есть полимоделинг. Все эти экструды, бриджи и прочее - это оно и есть. В 95% случаев всё делается именно этим методом. А по поводу топорности, мнимой или настоящей - это только от практики зависит. Отсюда и подшучивание по поводу дополнительных инструментов - мозг+руки. Больше опыта и практики - меньше времени и лишних движений для достижения результата.
уже понял, что тут достаточно матерых моделлеров))) зачем они только запариваются-то по поводу таких вопросов простецких как у меня. Тем более не поняв, что за вопрос))
Цитата Leeira:
уж не знаю, но технологичным этот сложно назвать. Проще просто квадратное сечение по контуру сплайна пустить, в едит поли его, а потом екструкдить полигончики, а затем затурбосмусить, а не нарезать шестигранники как в вашем примере))
На сайте c 25.11.2016
ну раз проще, тогда к чему ваша тема вообще. раз все знаете и умеете..
да вопрос не в том как, а в том как проще это сделать... избегая екструдов и бриджей и тдкак можно сетку сделать, чтоб она была слитная во всех точках, чтоб потом накинуть сечение или тд...читайте вопрос пж
