Создание лестницы
На сайте c 03.07.2007
Слив базы моделей.
Подскажите пожалуйста, как построить такую лестницу (h помещения 2956 + 300 (перекрытие)). На чертеже показан проем в потолке, и направляющая для лестницы.
На сайте c 26.07.2008
я думаю, archistair2 справится. А ступеньки где? Нарисуй их, линиями
Слив базы моделей.
Спасибо, пыталась создать такую лестницу по контуру, archistair2, и stairMaker, не один метод не подошел.
Пришлось отказаться от этой идеи.
Хотя в принципе, осталось желание понять, как все-таки в арчике строить лестницы по своему хотению, а не по шаблонам, которые предлагает программа. Поэтому, хотела бы продолжить эту тему. Ступени рисовать от руки не вижу смысла, понятно, что они должны быть забежными, думаю, направляющей линии достаточно, что бы понять идею лестницы.
Слив базы моделей.
Пытаюсь построить лестницу по контуру, арчик выдает ошибку. Что я сделала не правильно, может кто-нибудь подскажет?Пытаюсь построить лестницу по заданному контуру, арчик выдает ошибку.
На сайте c 03.06.2009
Cuba
Арчик не выдал ошибку, он сообщил о том что не может построить такую лестницу. С этим у него есть проблемка. Тут нужно поигратся.
Слив базы моделей.
Поиграться, это как? Научите пожжалуйстааа...
По бредовости инструменты расположены так: стандартная лестница архикад, стаирмакер, архистэйр2, вот с ним уже почти можно что-то сделать, если достаточно покрутить. Точно разобрались с архистэйром? В нем надо задать штриховками все ступеньки. Они есть? В линиях? Странный подход, хотеть от программы того, что она не может.
"Ступени рисовать от руки не вижу смысла" - это явная ошибка
Арчик просто запутается в мелких дугах.
Слив базы моделей.
Цитата:
"Точно разобрались с архистэйром?"
Судя по тому, что у Вас получилось, а у меня нет, видно совсем не разобралась. Во первых, я не смогла найти, как в архистэйре закруглить один поворотный угол лестницы. Так, как это делается в  стаирмакере, не работает в архистэйре. Уроки, и справочный материал, что я находила, построены на банальных примерах, с которыми можно было бы справиться самостоятельно. Хороших уроков не находила. Может подскажете, где можно более подробно изучить этот инструмент, и можно ли пополнить его библиотеку лестничных ограждений своими, созданными в максе. Что касается рисовать ступени от руки... так вся прелесть арчика как раз и заключается в том, что он многие вещи делает автоматически, там где в максике приходится ручками.... ручками...
Стаирмакер не построит лестницу, если направляющая имеет самопересечение. В таких случаях можно сделать из 2-х частей.
А в этом случае, я думаю вообще нормальной лестницы построить не возможно, потомучто голова будет удоряться об косяк. Высота слижком низкая, для лестници с такой петлей
Ну насчет автоматизма, это сильно преувеличено. Все же большинство вещей нужно допиливать... Как я строил: все же я упростил сначала лестницу, убрав все мелкие дуги, потом уже исправил это в получившейся модели из архистейра. Каждая ступенька сделана штриховкой, все штриховки должны соединяться одна с другой точками. Все же, это же индивидуальная лестница, не типовая, ее невозможно просто так взять и автоматически построить. Изучить: в принципе, в справке по Архистейр2 все доступно написано, все основные операции довольно простые, но нужно все делать аккуратно. Первые 3 варианта у меня получились косячные. И потом (если откровенно) - если не можешь без программ, на бумаге, рассчитать лестницу, то лучше и не начинать. Программы только инструмент для облегчения чертежей.
По ограждениям - можно выкрутиться так - импорт готовой модели в макс, потом построить там перила, и как-то (есть варианты) кинуть библ.объектом обратно в арчик. Но зачем? )
Слив базы моделей.
Цитата:
Ну насчет автоматизма, это сильно преувеличено. Все же большинство вещей нужно допиливать...  И потом (если откровенно) - если не можешь без программ, на бумаге, рассчитать лестницу, то лучше и не начинать. Программы только инструмент для облегчения чертежей.
Спасибо большое за ответы. В максе конечно можно достроить лестницу, потом импортировать 3ds файл обратно в арчик, можно вручную рассчитать. Так в принципе и приходится делать, только, время это все занимает, и не малое. Просто надеялась, что возможности арчика были ограчины недостаточным знанием программы, но увы, похоже, что проблемы в программе.
" в справке по Архистейр2 все доступно написано, все основные операции довольно простые, но нужно все делать аккуратно. "
В справке описаны наипростейшие примеры, с простыми шаблонными лестницами. Я даже не смогла найти, где закопана функция закругления угла лестницы, не могу поверить, что в стаирмакере она есть, а в архистэйре не предусмотренна.
Вообще, предлагаю, если кто наюзал какие-то возможности этого приложения, поделитесь опытом пожалуйста, Вам многие скажут спасибо, не только я...
Слив базы моделей.
А в этом случае, я думаю вообще нормальной лестницы построить не возможно, потому что голова будет удоряться об косяк. Высота слижком низкая, для лестници с такой петлей
Про ту я сама все поняла, что высоты помещения не хватит, хотела только понять на будующее, как такую лестницу в принципе построить, если высота помещения позволяет.
Но у меня не построилась лестница без самопересечения направляющей, (см. цитату от 28.01.2014 10:43)? Там то что не так?
ну я все по справке архистейра делаю. закругления не делал, видимо он от этого вешается, там одни ровные линии, можно круг сделать отрезками линий. На проект лестницы это не сильно повлияет.
https://www.youtube.com/watch?v=uGBYuZP1o_U&;list=PLD2001221C4197EFF&index=9 вот тут обещают показать какие-то скрытые фичи ))
тут видеоуроки архистейр https://www.youtube.com/playlist?list=PLD2001221C4197EFF
если что-то конкретное, то можно у меня спросить (скайп uraken1)
вот например в этом видео показана самопересекающаяся лестница http://youtu.be/3tFOmAcrvto?t=1m10s
вот как изменил радиусы:
Слив базы моделей.
Uraken, еще раз огромнейшее спасибо !!!
На сайте c 08.02.2011
Доброго времени суток! знаю, что подобные темы есть, однако, ответ на свой вопрос я не могу найти. ArhiCad 16 выбрасывает следующую ошибку, я не могу понять что не так. Заранее благодарна за помощь
ощь
BarselonaN линия это линия или сплайн? должна быть линией. Может, разгруппировать ее. Лучше все же сделать с помощью архистейр - выше в теме обсуждается
Не уверен, но может линии за этот контур выходят? http://farm6.staticflickr.com/5583/13953247027_a2e71b55e1_o.jpg
Уважаемые форумчане! скачала Архистейр2 . подскажите, как правильно его установить. копирую файл в папку Add-Ons, однако при запуске архикад никде не могу найт приложение Архистейр.
заранее спасибо !
BarselonaN а нигде это где?
Uraken
Спасибо за помощь, однако и там нет. я скопировала файл в папку Add-Ons (ее путь во вложении) созталась данная папка у меня почему-то в какой-то папке "GDLWebControl". А  вот в папке "ArchiCAD 16" папки Add-Ons нет. может у меня плохой сам установочный  ArchCad 16?
Ребята, помогите пожалуйста. как мне поставить Архистейр2 на архикад 16. ну очень нужно сделать лестницу!
Дополнения (или addons) должны быть в корневой папке Archicad
архикад то работает? может это портабл-версия? откуда она вообще?
чтобы найти, где папка архикада, щелкнуть правой кнопкой по значку архикада и "расположение файла" (win 7)
