Создание лестницы по контуру в StairMaker
На сайте c 03.07.2007
Слив базы моделей.
Подскажите пожалуйста, в чем моя ошибка, и как ее исправить?
Пошаговое создание можно посмотреть здесь: http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=18401.15
Скорей всего, не нужно делать углы штриховки скругленные. Их можно уже в редакторе скруглить.
Слив базы моделей.
У тебя по габаритам ширина всей лестницы 1117,3 мм, а марша 1000мм. В габаритную ширину должно поместится два марша...вот и поэтому Арчик и не выдает тебе лестницу...
З.Ы. Попробовал у себя выстроить по твоим габаритам и высоте лестницу- уменьшил ширину проступи: все-равно выскакивает новое и новое сообщения с дефектами в габаритах и параметрах. Вывод: если проем уже существует, то возможен вариант со спиральной лестницей...
Спасибо большое, со спиральной пробовала, соотношение проема под лестницу и высоты помещения дает очень высокие и узкие ступени. Почему-то в диалоговом окошке он выдает не мои размеры и они не активны, чтобы поменять их ширина всей лестницы должна быть 2461, проем 2500х2461. Лестница с цокольного этажа на первый. Высота лестницы 3127. Первоначально хотела удлинить марш как на картинке показано красным, но получается нахлест и арчик вообще отказывается строить. Жаль что разработчики не предусмотрели эллипсообразную спираль лестницы
Слив базы моделей.
Тогда может комбинированный вариант: прямой марш-площадка-забежная лестница. Тут надо учесть высоту лестницы уже с вычетом марша и площадки. В моем варианте я задал высоту 600мм. Соответственно лестница будет с параметрами высоты 2527.
А какая высота ступеней при этом получилась и ширина?
Слив базы моделей.
На марш- стандартный размер 300х150, а параметры лестницы вот, только она у меня отзеркалена, но это сути не меняет:
Спасибо большое DASDAS, попробую так, правда там один внутренний угол прямой получается, а хотелось бы закругленный. И все-таки хотелось бы понять, почему создание лестницы по контуру в StairMaker не дало результаты, как бы функция как раз и задумывалась для таких случаев ??? Еще раз Вам огромное спасибо, что потратили столько времени на меня
Слив базы моделей.
Так закругленный угол- не проблема. Это на скорую руку, а ведь можна и более изящней подогнать:
а вместо площадки ступени не получалось, h 155 все же многовато, там маленькие детки будут, и старики тоже? Я этот
поворот только с этой целью задумала...
Слив базы моделей.
Так можна этой формой попробовать вместо марша и площадки, только там более точнее надо подгонять высоты:
В них не предусмотрено закругление углов...
Слив базы моделей.
Предусмотрено. Наведи курсором на угол в редакторе и левой кнопкой мыши открой окно Параметры угла:
Вах !!! DASDAS, живи вечно!, Пошла памперсы менять на радостях СПАСИБО... СПАСИБО... и еще раз СПАСИБО!!!
