С горизонтом ответят гуру. Сам его в фотошопе Blur'ю. Присваивается уже сказал куда. Сначала в материал эдиторе нажимаем кнопку get material и выбираем vray HDRI либо просто Bitmap. Потом выбираем нашу карту. После переносим из материал эдитора эту карту в: Верхняя панель Rendering-Environment - в свиток Background на кнопку с названием "none". рендерим
Ну а проще воспользуйся поиском в гугле. Там полно всего
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Можно полусферу и на нее натянуть материал неба. Так же текстуру можно в нэте посмотреть. Материат можно самосвет. У полусферы убрать тени, чтоб не отбрасывала и исключить из Источников света
а можно сделать по правильному, без всяких полусфер.
берется vraylight dome в него вставляется HDRI, ставится галка invisible (чтоб альфа канал был) у ИС интенсивность должны быть 1 (!), это очень важный момент, далее из лайта инстансом перетаскиваем в enviroment и интенсивность HDRI крутим в мат эдиторе через мульт и гамму, гамма отвечает за контрастность света, меньше гамма, ярче свет и контрастнее и четче тени, но ниже 0,75 опускать не рекомендуется. чтоб не было шума в тенях надо сабдивы ставить 30-40
ПС самое главное, при такой схеме освещения НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ vray sun и sky
ППС в результате при анимации сведется к минимуму мерцание GI, ибо теперь весь свет от неба живой, а не GIный, как в случае в vray sky, конечно считаться будет подольше, но результат будет намного натуральнее, чем при sun&sky
в ментале схема та же должна работать на ура, там помоему IBL решается через dome light, если они конечно теперь отдельный ИС не сделали в последних версиях для этих целях, просто в ментал последний раз залезал в 2009 максе
