Создание плитки !
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Подскажите пожалуйста !!!
Как положить прямоугольную плитку, если пол имеет углы и не имеет их ))) тоесть форма меняется
Заранее благодарен за ответ !!!
На сайте c 20.08.2007
Одесса
мудрено заверчено. Как положить в таком случае незнаю - но вот урок по укладке плитки - http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_17709.html
На сайте c 24.03.2011
я обычно делаю геометрией плитку,box- c кол-вом плитки- edit poly- bevel,быстрее и реалистичней- а потом просто подгоняю,как бы она в реальной жизни лежала,что б с камеры косяков раскладки не видно было.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Если Вы делаете только это помещение, то просто в месте скругления стен прямоугольную плитку заведите за стены и все, когда сверху положите плинтус. на визуализации эти места не будут бросаться в глаза. В натурале ее там просто будут по полукругу подрезать. Если хотите что было на визуализации как в натурале, то можете воспользоваться либо операцией про булеан, либо создав плитку квадратную делите ее на эджи и уже по точкам тягайте у полукруга.
На сайте c 07.10.2009
рио
резать прямоугольную плитку?)
На сайте c 24.07.2010
Если правильно понял вопрос, то плитку в данном случае можно разложить скриптом Floor Generator
dizainzimmer
а что Вас смущает?-)
Вы обычно заказываете полукруглую плитку без подрезки?-)
Кривой Рог
прийдется обрезать )))
Всем спасибо за советы !!!
На сайте c 24.04.2011
деревня
Как уже писали выше можно делать Floor Generator . Делай сплайн с нужными изгибами и окружностями, потом выделяешь его и в окошке как у меня задавай параметры, о нем много написано в нете. Текстурь плитку с помощью Multi Texture.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Интересное кино... И зачем делать лишние движения по подрезке плитки, если весь пол - плитка?
Кривой Рог
К сожалению не весь пол плитка...( это зонирование идет )
РЕГИОН 13
slavyxa91
план нужно корректней показывать. Из первого поста ясно, что есть непрямые стены и только )
На сайте c 29.01.2008
Так эта плитка на кривой пол кладется??? А нафига так мучаться, чем просто текстура не устраивает?
