Озадачился вопросом, а можно ли создавать путь для текста illustrator (можно Corel),
то есть только центральную линия и чтобы она была линией а не формой (чтобы не удалять каждый раз лишнее)...
Это нужно для дальнейшего перевода в макс , где можно применить sweep или даже loft и т.д. и тоскать, вертеть за точки получая извивающийся текст.
в кореле просто рисуешь кривую и наводишь на неё текст он сам автоматичеки повотряет путь кривой... только там корректировать надо..по внешней или по внутренней стороне линии...
про это он и говорил,что ненадо вроде так ему)
PS Если правильно понял
update
yне всем понятна цель и задача,почему сразу в максе нельзя сделать текст,перевести в полики и дергать за вертексы до одурения
Либо в кореле согнуть как надо,а потом экспортировать в макс через AI
Тут я, подобного оказалась немного.
Вот поподробнее... 1.
вариант 1
Текст переведенный в кривые.
Вариант 2
обрисованный по центру 2.
то же переведеннное в макс (через AI формат) 3.
Применен sweep или loft...
Так вот я хотел бы узнать существует ли плагин или еще чего для получения (без обрисовки) варианта под номером 2.
Джамшутик
Если судить по картинке примеру,то как бы не поликами всё это придётся делать,или найти максимально похожий шрифт,и опять же гнуть и тоскать
Может и плагин такой какойнить есть
если как в посте номер 9 то можно если шрифт не вычурный.
корел не стоит поэтому опишу на словах. есть интрумент, как в максе при работе со сплайнами "оутлайн". находится на левой панели. позволяет сделать "обводку" во внутрь (ну и наружу если надо) с последующим разбиением. т.е. из толстого шрифта можно сделать тонкий(позволяет настраивать и степень самой обводки и кол во ступеней). но зачастую этот способ сопровождается гемороем.
если не изменяет память выглядит как несколько квадратов один в другом
