спиннеры сильно быстро крутяться
На сайте c 23.04.2010
 иногда бывает такой глюк - при перемотке слайдера стрелочками даже с альтом, проскакиваются значения после запятой, т.е шаг сильно большой, нельзя медленно докрутить до условно 0,28 вместо 2,833 как на скрине
Привязка к значениям не помогает
3наки после запятой  без разници сколько, не помогает, объекты с верным масштабом 100%
единици системные в данном случае метры, а дисплей юниты сантиметры, сцена небольшая и близко к центру(7м)
подозреваю что нужно системные метры на см/мм скинуть, но  может еще варианты, масштаб собьется
Есть идеи?
Предупреждение
Пропаганда расовой, национальной и религиозной вражды
22.09.2025 14:09:41
30.09.2025 00:00:00
привязка значений настраивается в настройках, можно количество символов после запятой настроить и градацию для привязки. с альтом ползунок крутится медленнее. зачем вам метры, если крутите мм? Подстраивайте масштаб по сцену, интерьеры в см, экстерьеры в метрах, продукты в мм
изначальная сцена такая, рескайлить проблемно
это все хорошо, но если есть знаки после запятой по идее это как-то должно работать, все таки мы не про масштаб сцен экстерьера говорим где можно ожидать глюки на мм в масштабе 1000метров
еслии ввести число клавиатурой все работает, проблема именно что слайдер быстро пролетает
Предупреждение
22.09.2025 14:09:41
30.09.2025 00:00:00
написал же в настройках привязка спинера настраивается
в первом сообщении сакцентировал что это не помогает
 если по разу кликать -да
 если крутить альтом то слишком быстро
