Спираль вокруг объекта. Как это сделать?
На сайте c 18.12.2014
Может у кого-то есть идеи, каким способом можно сделать подобную модель?
Чтобы бечёвка обвивала каркас.
Эти предметы строго настрого запрещены в современных интерьерах.
https://dmitriy-sivak.livejournal.com/62455.html
А сама спираль делается примитивом Spline - Spiral. Чтоб сжать её по краям вариантов полно - Scale, FFD и тэ дэ.
Как сделать это "руками" понятно. Хотелось какого-то автоматического / полуавтоматического решения.
Фото всего лишь в качестве примера. Существует огромное количество приемлемых кошачьих домиков и когтедралок.
Ну можно сплайны с геометрии вытянуть за 5 сек, а потом загнуть их бендом. Или сразу геометрию замутить по форме., чтоб не гнуть.
В данном случае получаются кольца а не спираль. А если ещё и геометрия более сложная.
Если не будет анимации кругового облёта объекта с расстояния в 10 см, то можно пренебречь тем, что это кольца. Можно даже пренебречь геометрией и сделать всё текстурой.
В идеале, если делаете интерьер, надо полностью пренебречь кошачьим домиком, поверьте )))
Будет клоузап и ракурсы с разных сторон, поэтому необходима была именно спираль.
Позволю с вами не согласиться. Домик домику рознь.
На сайте c 16.03.2016
На сайте c 19.02.2017
Львов
Как и написал Yehat, спиралью: 1. Создаете сплайны основы (например этого кактуса). 2. Создаете спираль и задаете ей нужные параметры. 3. Накидываете на спираль Path Deform, указываю путь к каждой части сплайна "основы". Но на углах все равно надо будет поправлять геометрию ручками.
Ничего путного из этих хеликсов не построить, на самом деле. Только время впустую потратите. Думаю руками надо моделить по принципу резьбы на болтах.
Ну есть ещё вариант нарулить в сабстанс дизайнере текстуру дисплейса
dontpiter Как раз что-то вроде Superhelix и имел ввиду. Вдруг получится, попробую. Спасибо.
neko_rin Спасибо. Но искал какой-то способ, чтобы не делать это руками, для более сложных форм (кактус как пример).
Предупреждение
флейм
31.01.2025 22:14:01
08.02.2025 00:00:00
без подобных предметов современный интерьер долго не проживет ))
никуда не денешься, иначе все диваны на помойку, зверье погрызет даже дверные резинки )
На сайте c 26.07.2010
На сайте c 07.12.2015
I accept orders for 3d !!!
line любой формы (распределяем равномерно все вершины, в том числе devide сегментам), loft через круглое сечение (cicrle), далее трансформируем loft->scale и прочее, корче придаём нужную форму, затем делаем TWIST  в трансформации, в опциях добавляем Path Steps и Shape Steps (побольше-почаще), Конвертируем в Edit Poly, далее выделяем сегмент-edge (нашу спираль лайн) и отделяем его через Criate Shape Selection (ставим галочку smooth) , ну и в конце придаём толщину-сечение лайну (ставим две галочки в rendering)
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
а, это некротему подняли
