Подскажите модификатор или плагин, который позволяет выдавить сплайн по нескольким путям.
например нужно сделать штору, у которой сборка в верхней части мелкая, а к низу она выпрямляется. верхний путь будет пожмаканый, а нижний соответственно гладкий
Не путь. а форма (shape) - путь (path). как раз, один. Create panel ->(Geometry) ->Compound Objects ->Loft
Есть, конечно , еще NURBS , но думаю Ваш выбор остановиться на первом. Surface без CrossSection не арбайтен!
как то удивительно получается. На сайте выложены великолепные модели - в частности кровать - а с Лофтом и Нурбс не знаком. Парадокс.
Loft находится в compound objects, nurbs в сплайнах. Да и с Сурфейсом никаких проблем. ну и что , что количество точек должно совпадать. При желании можно и им сделать штору.
Это не модификатор это в создании сплайна меняете сплайн на нурбс делаете одну кривую копируете и натягиваете тело, объект прост в редактировании и очень плавно переходит из одного изгиба в другой, тюль только им и делаю дел на 1-3 минуты.
ой-ой, какие мы внимательные. только не не знаком а не знакома.
кровать я не делала, а покупала. она мне даже не пригодилась, а здесь хоть пользу принесет кому-то
Простите сударыня! Ник попутал. Да дело не во внимательности - просто так не бывает - когда человек лепит такие модели и не знаком с азами - вот я и удивился.
Делаю путь,потом Loft-ом задаю форму, потом Deformation (Fit). И вроде всё хорошо, но происходит неровномерная деформация на обьекте (см скрины)
Подскажите как сделать,чтобы не искажалась форма?
UP-ну темку , а то очень надо
Что-то не поднимается сообщение. Отзовитесь товарищи
Ну очень надо помогите советом
