сплющенное изображение при рендере
На сайте c 01.09.2012
Почему при рендере Vray, получается сплющенное изображение?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
по горизонтали или по вертикали?
по горизонтали
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
по горизонтали
чёрт... как по вертикали убрать знаю... а вот как по горизонтали нет
хорошо как искривиться по вертикали обращусь... , всё равно спасибо, а то мне по другой теме уе нагрубили. А можно ещё спрошу, говорю сразу я ЛОПУХ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ Л В VRAY-Е
всё время засвеченная картинка.Мне приходиться выставлять значения Vray Light в окнах со значением 0,001, и интенсивность солнца тоже. В уроках значения mult. (Vray light , как skyportal)начиная с 15 и дальше освещение в интерьере. В чём проблема???
А в чём принцип исправления по верт. хоть в чём дело то...и где искать решение пробл.
Украина, Киев
А вы параметр Pixel Aspect в разделе output size не крутили? Он должен быть 1
На сайте c 25.06.2008
Может дело в настройках камеры, или перед камерой стекло может стоит, которое искажает изображение.Что плющит то? Картинку бы посмотреть, которую плющит), ничего не понятно.
Vot kartinka
Pixel Aspect-1, и стекла нет....в окне перспективы вижу как надо в режиме камеры, а рендерит сплющенно
На сайте c 17.03.2012
На сайте c 31.08.2007
Приднестровье.
а насчет засвечено. Наверно рендерите с обычной камеры да?)). Используйтей физ камеру.
нет ставлю VraySun+V-Sky+Vray light в окнах как скай порталы.+vray phisic-camera---
Shakir 292 А что это? Sorry
настройки Врея
а как этот файл .rps открыть и куда ставить и для какого vray они подходят
Render Setup -> Preset -> Load Preset
vray_adv_150SP2_max2009
спасибо большое! но мне не подойдёт.
На сайте c 14.12.2007
г. Тверь
1) картинку плющит скорее всего из-за настроек физ камеры. проверьте настройки дисторта и вертикального выравнивания. дисторт нужно делать по нулям, а вертикальное выравнивание как можно меньше, но так как vertical shift выставляется автоматически самой камерой кнопкой guess vert, то думаю у вас просто таргет от камеры на полу валяется, вот картинку и плющит.
2) в топку все уроки с вирей саном, как правило они все не настолько подробные, чтоб новичок в них разобрался. а сама технология выставления солнца+небо слишком капризна. но ваш косяк скорее всего опять же из-за настроек камеры. проверьте диафрагму, выдержку и чувствительность камеры.
для новичков я всегда рекомендую сделать очень простую систему освещения: плейн за окном, плейн со скайпорталом после штор, и сфера с настройками невидимости по центру комнаты. из настроек камеры f-number 2,5, iso 400, shutter speed от 10 до 150 подбирается черновыми рендерами.
нет, таргет на уровне самой камеры и дисторт 0...
Читают эту тему: 23rojzdennaya
