Сплошное остекление с наитончайшим профилем из алюминия
На сайте c 25.10.2009
Всем доброго дня.
Заказчик просит остеклить П-образный проем. От пола до потолка 2700 мм.
Длинная сторона 6390 мм, короткие – по метру.
Категорически отказывается от стандартных пластиковых окон по причине слишком толстого профиля.
Остекляется не лоджия, а по сути жилое пространство – гостиная с кухней, поэтому одинарное стекло не подойдет,
только стеклопакет.
Местоположение – Сочи (под окнами по периметру встраиваемые конвекторы и теплый пол).
Просит найти алюминиевую систему с максимально тонким сечением профиля (больше света, еще больше света),
с максимальным шагом рам (больше метра неоткрывающаяся часть)разумеется, с возможностью открывания окон и наличием стеклопакетов,
а не одинарных стекол.
Дом на бетонном каркасе (колонны, балки), дом на горе, 7 этаж, ветра приличные, сейсмика в городе нестабильная.
Кто сталкивался с надежными алюминиевыми системами, посоветуйте производителя, пожалуйста.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Может, попробовать фасадную систему?
http://kurtoglu.com.ua/aluminiyfasadsystem
http://fasadinfo.com/firm/lorenzoline
P.S. nothingman , первый!))
nothingman, Chen, спасибо.
Вы где-то применяли эти системы?
Что-то о плюсах-минусах этих систем есть?
Сайтов сама перешерстила массу - везде то да потому, мы самые-пресамые, но большинство настолько неинформативных, что диву даешься, как люди у них что-то вообще покупают...
спасибо, почитаю подробности о системе, о стрессоустойчивости ее креплений к ветру и землетрясениям)
дело в том, что на нее снаружи еще нужно будет автоматику с рольставнями зацепить.
и как бы оно все на голову не упало...
Tmin, спасибо, почитаю отзывы и об этом производителе.
На первый взгляд, он ничуть не тоньше пвх-профиля.
С конторами в нашей славной деревне настолько грустно, что в любом случае спецов будем звать из Краснодара, Ростова, Москвы.
Местные до окончания монтажа раму с 7 этажа уронят, или прилепят ее на одну монтажную пену)
Так что - буду читать.
к слову, может, кому пригодится на будущее, есть вообще безрамные система, но в одно стекло. смотрится потрясающе.
нашла вот что:http://www.lumon.ru/   иhttp://www.estel.ru
изначально хотела предложить именно это, но предполагаемые расходы на отопление превысили норму)
РЕГИОН 13
у этой системы есть ребро жесткости в отличие от обычных рамных профилей. Поэтому ветровую (читаем, штормовую) нагрузку должна выдерживать конкретней.
Для конкретики, есть смысл связаться с инженерами поставщика, чтобы был ответственный предварительный расчет.
Для инфы, возможно полезной. Открывание оконных створок делать наружу. Море все-таки... ветрА
На сайте c 03.08.2010
А как насчет различных спайдерных систем? Sadev, Lilly system можно посмотреть, на Кавминводах знаю фирму, занимающуюся остеклением с большим послужным списком.
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Agapova
Максимальный размер jumbo-стекла 6000x3000 mm. Как раз под ваш проем. И вообще никаких профилей!
sourtsov, насколько знаю, спайдерные системы не открываются.
Проветривание и мытье стекол никто не отменял
Lamfadel, я бы всеми руками за, но в частном доме и на 1 этаже.
Мыть, проветривать.... 7 этаж не шутки.
Chen, почему наружу? Это связано с давлением?
Инженеры будут в шоке, увидев, как ригель заливается без опалубки, опираясь на пеноблоки
и растекаясь соответствующим образом на +-10 см. Они сами с 7 этажа спрыгнут от испуга.
Поэтому никаких расчетов, только самое-самое прочное))
Загляните здесьhttp://www.tecnicaspa.ru/catalogues.html   в каталог Презентация Lilli Systems Системы планарного остекления SJS на 44 и 45 страницах показано спайдерное остекление с открыванием створок.
