Способ моделирования
На сайте c 02.07.2011
Каким способом смоделирована дорога и бордюры?
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
мешем, я б тоже хотел им научица моделить
На сайте c 07.06.2008
Поликами даем полотно дороги.Выделяем крайнии ребра-из них создаем сплайн.Придаем ему толщину-получаем бордюры.Или сплайн используем как путь для бордюрчиков.Ну и так далее.
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Полотно плэйном-Editable poly. Контуры обочин либо cutом, либо сплайном с последующим Shape merge,и опять таки едитабл поли.В режиме вертекс свободные вершины обочины коннектом соеденить с узловыми сетки полотна. Выделить полигоны тротуаров. Экструд на высоту бордюра. Инсет на ширину бордюра.Выделить полигоны дорожного полотна.Инсет.
На сайте c 16.03.2008
Орск
а что мешает поликами попробовать?
А зачем тротуары и бордюры моделить мешем?
На сайте c 30.06.2011
Минск
Koooooooooooooooo
а в чем приемущество моделирование мешем от полигонального?
да нет никакого преимущества. Mesh по большому счёту просто старая версия, а Poly - новая, расширенная и более удобная.
Хотя mesh немножечко легче для просчёта. вроде.
Такая сетка со всеми видимыми гранями или потому что режим стоит когда все грани показываются (актуально иногда. особенно в моделлинге low-poly)
или после импорта бывает.
На сайте c 05.11.2009
А зачем мэшем моделить? Если только для игр то тогда просто делаешь лоу поли модели в полигональном моделлинге и потом нужную тессиляцию или тринагуляцию или топологию или порой сам игровой движок конвертит в треугольники или при экспортировании в OBJ ставишь что бы он полики в треугольники пределал и всё будет тебе безобразная треугольная сетка )) но для просчётов удобнее треугольники так как как для построения плоскости процессору нужно вычеслить всего одну точку в отличии от полигона где нужно высчитывать две точки для построения поверхности ... что то я уже не о том начал болтать
Я спрашиваю потому что мне нужно моделировать ландшафт города.
Пробую таким методом https://www.youtube.com/watch?v=xkFDetuMBik  но думаю что он тоже не очень правильный
Как можно такие дороги быстро и правильно смоделировать (их очень много)?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
сплайнами(точки corner) и лофтом делать бордюр(для поворотов использовать цилиндр с одинаковым количеством сегментов, как болванку), чтобы избежать геморроя при текстурировании (ставить галочку на apply mapping) перекрестки домоделивать руками, само полотно дороги делать бриджем между бордюров.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
свипом никак?
DimaT
если ландшафт плоский, то проще делать слоями из сплайнов экструдированных - сперва зелёнку, поверх тропинки и дороги потолще. И не нужно там ничего соединять и накидывать Surface. Лишнее это. Да и текстурировать чуть сложнее потом будет при таком способе.
А вот если есть рельеф, то всё намного хужее... Дороги не должны вращаться вокруг собственной оси. Поэтому придётся это выдерживать. Особенно фигово на поворотах. Тут уже можно Surface или в Poly крутить. Зелень уже попроще - можно просто равномерную сетку Brush выдавливать-скульптить.
Если моделите по чертежам-то вобще еще проще.Обычно делал так.Чертеж автокадовский генплана.В нем полилинеей обводил дорожки тратуары.Полилиния должна быть обязательно замкнута.Разносил все по слоям.Ну для удобства-дорожки в один слой,площадки в другой и т.д.Кидал в макс-потом-их переводил в поли.Ну и все.Дальше мапил и текстурил
На сайте c 25.04.2007
На скрине топикстартера - не понять как делалось, ибо все засабдивижено и сколапшено в меш
