Способы визуализации при нехватке памяти
На сайте c 23.07.2007
Я знаю, что существует масса способов визуализации больших размеров при ограниченном объеме физической памяти. Хотелось бы услышать ваше мнение по данной проблеме. Варианты типа вставить еще железку в комп не подходят, ибо часто работаю на рабочем доменном запечатанном тракторе (то же самое касается Рендер ферм).
Хороший вариант для терпеливых -http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=651
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Backburner для больших и трудносчитаемых идеальный вариант.
Кстати, он то же вылетает.
На сайте c 31.12.2008
Самара
Рендерить регионами и сшивать в шопе.Потом возня со швами бывает.
Увеличить своп и поставить на отдельный комп на месяц.Если ОС и макс 64 бита.Если 32 бита-не поможет .Только снижать качество и детализацию.
Поставить на среднее разрешение без антиалиасинга,а потом увеличить картинку с антиалиасингом с помощью фото зум про.
На сайте c 11.03.2007
Russia
значит неправильно настроен
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Для начала неплохо поставить MAX x64 и памяти 6 или 8 Гб. Помогает)
На сайте c 04.12.2007
а то, что при рендере основная нагрузка приходится не на память, а на проц - ничего? Нафига шесть или десять гигов, если загрузка памяти на гиг от силы?
Нафига дорогой быстрый проц,если при нехватке оперативки он медленно жуёт данные с жёсткого диска?Учим матчасть.Не вводим пользователей в заблуждение скороспелыми выводами.Максорог
voverrr
если задействован гиг - то не надо. А если больше? Процессор - это желудок. А память - рот. Если кусок окажется слишком велик, то либо не влезет (вылет) либо застрянет (вылет с ошибкой).
Прокси и иксРеф при это отрезание от куска ножичком. Поэтому же не стоит отрезать слишком большими кусками (переводить в один прокси полсцены) - уже он может застрять.
Оптимизация объектов, скрывание лишних в кадре - диета
Рендер регионами и бакбурнер - принцип кушать мало, но часто.
Косячные объекты (с ошибками и всякие raytrace) - отрава. Хотя бывает иммунитет справляется и всё обходится изжогой.
Russia
nailgun
и результат всего вышеперечисленного оказывается в унитазе
VovkaJocker
не - результат это жиры, белки, углеводы, витамины и микроэлементы. В унитаз - пробные рендеры! Причём чем чище и здоровее "пища" на входе, тем лучше и полнее она усваивается
чота вспомнился анекдот, когда шмат сала в рот не лезет, у хохла спрашивают - может надрезать? - ага(показывая на рот), вот тут и вот тут.
Самара
Над собой смеётесь,уважаемый,по всему видать что с профессиональной работой Вы не сталкивались.В хорошей сцене столько поликов что и бегемоту из Киевского зоопарка (12 гиг оперы) пасть циркуляркой до самой задницы надрезать приходится.
