Стяжка в гараже или привет из 90-х
На сайте c 02.09.2012
Всем привет!
В строительстве я полный профан и знаю технологию на уровне теории, так вот нужен совет. Нужно сделать стяжку в гараже и вроде бы все понятно, но, есть особенность пола, который делали еще на моей памяти мой отец, дед и 2 дяди лет 20 назад, когда рыли там погреб (особо не заморачиваясь с современными на тот момент технологиями и сильно экономя).
Пол на данный момент выглядит так, погреб -> около 20см бетонная армированная стяжка -> 35-40см обычной земли за 20 лет хорошенько уплотнившаяся -> и сверху слой, песка (да, у меня в гараже песок, который мне жуть как надоел самому, который и подтолкнул к действиям).
Из, так называемой "схемки" видно, что основной вопрос: "Что делать с этой землей?".
Вариант того, чтобы полносью ее убирать не подходит, так как образовавшуюся пустоту придется заваливать песком и щебнем и, боюсь одного камаза мне будет мало. Можно например срезать сверху сантиметров 20, сделать подушку, а потом уже по технологии щебень армировка раствор?
Делать буду я один, своими силами, в итоге планирую ставить туда автомобиль весом до 2-ух тонн. Хотелось бы сделать один раз хорошо и качественно и забыть про это. Если что-то не понятно, задавайте вопросы, может что-то не упомянул, жду советов и соображений. +1
На сайте c 31.10.2008
сверху одну беномешалку, а потом чемнить застелить, а то он пылить будет
ygoryan
Да, я думал над этим, буду потом его красить спец краской, чтобы не пылил.
зачем красить, просто старый линолеум брось и все
На сайте c 09.02.2009
P.
может убрать песок , землю до бетонного основания и сделать деревянный настил по лагам?
ygoryan
У меня там с влажностью проблемы, боюсь будет преть и гнить под ленолеумом.
VladkO
Дерево все же не такой долговечный материал как бетон.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
этот песок сверху засыпать крупным щебнем и все.он сам со временем утрамбуется. как вариант. я много видел автостоянок где на щебне машины стоят. в идеале кнечно бетон.и стяжка
с влагой полюбому надо бороться, машина то железная)))
Может она(влага) как раз от старого пола была, земля+песок=как губка, впитает, отдаст. А бетон закроет наглухо.
У  кого земля в гараже, у всех влага.
ygoryan
Ну, машины то пока нет, да и пола тоже) а так, конечно думаю над вентиляцией погреба и гаража, но это все уже после, сейчас основной вопрос, могу ли я оставить часть земли см 15-20 в виде подушки, чтобы не промерзал пол и сверху сделать бетонную стяжку, не скажется ли это пагубно на состоянии бетона. Шуршу строительные форумы, но там все по стандарту.
tkozodaev
Сверху уже практически нет места, да и рассматриваю вариант со стяжкой.
P.
Цитата Allin3d:
VladkO
в мороз на дереве всетаки приятнее находиться нежели на бетоне, если конечно подразумивается неотапливыемый гараж и долгие времяприпровождения в нём. Я в своем сначало на землю клал полиэтиленовую пленку, на нее песчанную подушку, потом связаную арматуру, слой бетона, бетон сверху еще железнил цементным раствором. Правда планировалось что на бетон доски постелю, но так руки и не дошли.
odessa.ukraine
гараж ведь не отапливаемый? значет и промерзать нечему там что в земле, стяжке холодно что в воздухе
VladkO
Да, не спорю, что приятнее, я хочу небольшой спорт уголок сделать там, груша, турничек в стене с брусьями, а дерево, разве что в распор ставить, чтобы не шипко пружинил, но опять же бетон пердпочтительнее.
tkozodaev
Да, не отапливаемый.
По песку надо насыпать гравий или щебень, а по ним стяжку 4-5 см.
Yehat
4-5 см не маловато будет? Дело в том, что песок почти что в уровень с рамой ворот, там не будет 5 см плюсом.
P.
под машину делайте не меньше 10-15см армированного бетона
Цитата Allin3d:
Yehat
не мало, она же на земле лежит. Насчет щебня, не думаю что он нужен, бетон и так с щебнем(это если вариант с бетономешалкой, я бы так делал, ну его нафик мешки таскать и врукопашную месить). Постарайся сделать небольшой уклон, чтобы вода не стояла.
А уровень надо выбирать под бетон.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
берешь трамбовочную машинку ручную, утрамбовываешь все эт добро, стелишь повсюду пленку(не сильно тонкую чтобы не порвалась пока бетон лить будешь), кидаешь сверху сетку 3вр-100(ну на небольшие чопики, чтобы после заливки бетона она по середине его была) и потом льешь бетон 8-10 см - как получится. смотри чтобы в уровень низа ворот нормально попал - если что досыпай или убирай песок по месту.
пс. по поводу уклона даже не заморачивайся - ты его в жизни сам не ныведешь, только провозишься даром, нет с машины столько воды чтобы думать об этом. Пленка не будет давать подниматься влаге снизу. (ну для тех кто не знает - бетон толком не держит влагу)
пс2 - почему не надо лить 3-5 см: дело в том что такие тонкие полы очень сложно лить - вроде все сделал - а где-то получилось очень тонко - домкрат сунешь на такое место - может и продавиться(особенно если утрамбуешь плохо, или вообще поленишься взять трамбовку в аренду)
пс3 - никаких ручных замесов - только машина-мешалка - во первых вручную помрешь это мешать(посчитайте сначала объем), во вторых замес хороший фиг сделаешь - утром пока сил много нормально намешаешь, под вечер уставший будешь делать абы как, и застывать будет неравномерно. В третьих на гараж мешалка будет стоить думаю 5-10тыс(в зависимости от города, у мебя обошлась машина в 5500руб) - не те деньги совершенно чтобы убивать себя
тогда разводишь в ведре раствор и замазываешь, какие проблемы?
А под домкрат, полюбому надо что-то подкладывать.
Петрозаводск
ага, и мажь потом всю жизнь. В нормально гараже ничего подкладывать под домкрат не надо, это не улица где он может уйти под землю
rudnikov2006
Земля утрамбована очень сильно, даже думал, что это камень там попался, ан нет это земля, думаю сделать так. Выгрести песок и профильтровать его от огромного количества мусора, потом снять с земляного слоя сантиметров 15, ориентируясь по уровню на кирпичную кладку. Потом засыпать обратно этот песок,  покуда в нем есть земля и для замеса он не подойдет, утрамбовать это все и вот тут уже нужно будет решить про смесь либо бетономешалку (узнаю как чего у нас в мухосранске), если в 10 тысяч за все уберусь, то конечно это было бы чудесно.
По поводу замеса друг предложил по ведру месить обычной дрелью или в тазу каком.
Еще пошуршу на строительных форумах, мож посоветуют что.
Всем, кто откликнулся наплюсовал, но плюсы закончились) Спасибо.
