Стеклянные потолки или окно на потолке.
На сайте c 04.09.2009
Екатеринбург
Уважаемые Дизайнеры и заинтересованные )))
Нужна ваша помощь...
кто нибудь делал такие потолки?
/автор этого проекта - Болдырева Александра. Найдено заказчиком на просторах интернета./
интересует их конструкция.
Ибо нарисовать то я нарисую, но мне рабочку по нему делать[/url]
На сайте c 09.04.2010
Хоть и украинский сайт, может чего найдете, я у них витражный потолок заказывала (но там проблем небыло т.к. мансарда, место было )http://www.pivnich-sklo.com.ua/stained-glass-ceilings/
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
размеры какие "окна" на потолке? Швы точно будут потолще и точно это будут металлопрофиль.
Иначе если это будет цельное стекло то, тогда там нада делать очень серьезную конструкцию, т.к вес стекла будет большой
Екатеринбург
ориентировочно 1500*2300... то есть я понимаю, что там несущая конструкция и все дела...
меня интересует, например, замена ламп... принцип как у подвесного потолка там?
можно ли делать несущую из гипсокартонного профиля, усилив его тем, что сложить "коробочкой" [] один в другой... (если делать из оргстекла...)
чем лучше декорировть эти швы? деревянными планками или чем то иным?
St.Petersburg
rjuminowich там принцип будет армстронга, тока конструкция более жесткая. Что планируете использовать? Стекло, орг стекло, стекло каленое или сырое? Все эти 3 варианта несут в себе разные конструкции
Екатеринбург
я думаю оргстекло...
St.Petersburg
rjuminowich тогда проблем ни каких. Принцип армстронга и все. Посмотрите как происходит монтаж его если не знаете. С стеклом все сложнее
Есть так называемое молочное орг стекло, как правильно назвается хз, мож так и называется. Я думаю это то что нужно Вам в данном случае для рассеивания освещения. Только, просчитайте количество ламп, потому как такое оргстекло рассеивает, но поглощает свет, и может быть мало
Екатеринбург
спасибо за наставления ))) посмотрю
На сайте c 10.02.2010
г.Пенза
у подруги дома такой потолок в ванной 2000х3000 приблизительно. обычный каркас армстронг, матовое белое оргстекло и белая и красная лампочки под стеклом по углам помещения. очень приятно, уютно смотрится
она еще контуром для стекла бабочек кое-где нарисовала))
На сайте c 19.04.2007
Ростов-на-Дону
я думаю это делается как световой короб. матовое оргстекло, за которым лампы дневного освещения. до ламп расстояние см15, чтоб свет не " полосил" и все.
акриловое она грамотнее называется. В принципе не обязательно привязываться размерами к армстронговским 60х60. Может как раз сделать прямоугольники, чтобы не сильно офисный напомнало
акрил довольно лёгкий и безопасный если таки упадёт.
Купить можно у рекламщиков. Помимо обычного есть ещё сатинированое. нескольких цветов (пастельных). Смотрится круто, но значительно дороже
St.Petersburg
Анет все верно. Только световой короб подсвечивает, а не освещает. Чтоб эта конструкция освещала комнату без доп источников света, которых на потолке не наблюдается, да еще и детская, комната где света должно быть много. Придется туда впихнуть много светильничков.
А световые короба так и делают либо молочное оргстекло, либо сотовый поликарбонат)
nailgun а ни кто и не говорил привязываться к размерам 600х600мм
Смотрю щас на потолок и вижу потолок армстронг размерами 600х1200, 600х800. размеры можно какие угодно плит
Я так понимаю, фальш-потолок будет где то 20см от основного перекрытия. В связи с этим вопрос, а какова высота окна на улицу? Не придется ли и чуть окно закладывать?
На сайте c 17.08.2008
Екатеринбург
Я делала армстронг с матовым акрилом и люминисцентными лампами, опускала на 100 мм.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
есть специальные профиля для витражных потолков. Профиль несущий, окрашеный в белый, металлик или ламинированный под дерево.
Размеры, естесственно, любые с учетом технологии витража (витраж паяный, типа тиффани лучше класть на опорное стекло).
Да но здесь еще плюс гипсокартонный потолок, поэтому и считаю 20см минимум.
На сайте c 19.04.2011
Харьков
можно из акрила сделать, и подсветтить, крепление подскажут строители
