стены в Архикад 12
На сайте c 28.10.2009
Помогите, не могу найти как в 12 Архикаде построить треугольную стену... тоесть под крышу немогу построить каменный франтон треугольной формы...... Подскажите как строить косые по фасаду стены????
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
политика
05.08.2024 21:36:56
25.02.2025 00:00:00
А кто вам мешает подрезать под крышу стены?
А так же можно сложным профилем стены постоять всё что душа пожелает.
На сайте c 02.03.2007
Строишь крышу с нужным уклоном над необходимой стеной,
выделяешь стену,
и кликаешь правой кнопкой мыши,
открывается вкладка, где выбираешь:
На сайте c 31.10.2009
Здравствуйте, скажите пожалуйста как в 12 архикаде убрать со стен стрелочки?
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
pechenishna
вид/параметры вывода на экран/линии привязки стен и балок
На сайте c 31.08.2008
Новороссийск
Подскажите плиз, построил я к примеру четыре стены замкнутые по периметру, и мне нужно изменить ее параметры, но не по толщине и высоте скажем (она ведь цельный объект считается) а габариты ее, т.е. от края левой стены до края правой поменять размер нужно. Такое возможно?
На сайте c 25.10.2007
Винница
Да, конечно, такое возможно. И, как и все в арчике, сделать это можно несколькими способами. Но, в любом случае, в начале тебе нужно временно разгруппировать обьект, поскольку это вовсе не цельный обьект на самом деле, а всего лишь сгруппированные стены. После этого можно уже поступать по разному: либо переместить одну стену на нужное тебе расстояние, а потом применить инструмент пересечения, либо воспользоваться бегущей рамкой, выделив часть обьекта и переместив его (он растянется), либо воспользоваться инструментом - "изменить размеры", либо выделить 2 сопряженные стены и в контекстном меню выбрать: "переместить вершину", а затем также поступить со второй вершиной.... Способов масса, можно выбрать то, что тебе больше нравится.... Удачи ))
Новороссийск
Лера, спасибо что уделила время.
У меня не получается, могла бы ты пояснить как для чайника?
Изменить расмер одной стены получается, а так сказать стена "параллелипипед" (замкнутая) не получается.
Винница
вот попыталась нарисовать... это показать проще..)) пробуй. На то, что линии на скрине подсвечены, внимания не обращай. У тебя не будет подсветки.. Важно, чтобы выделение присутствовало.. Удачи..))
Новороссийск
Спасибо! Плюсик уже выслал.
Еще вопросик в догонку. я установил автоматически устанавливаемые размеры, они изменяются в момент окончательного клика мышкой, а видеть изменяемые цифры пока я еще только растягиваю стену возможно?
Винница
Нет. Но в тот момент, когда вы растягиваете стены, за вами тянется контекстное меню, которое показывает относительную координату смещения. Если в этот момент нажать x или y или r, то вы получите возможность ввести нужную вам цифру в это окошко и соответственно сместиться на нужное вам расстояние..
Новороссийск
Спасибо вроде вышло, но меня смущает тот факт, что я достиг этого множественным нажатием мыши и калькулятора высчитывая сколько же мне еще едениц нужно добавить, чтобы из одного размера получить другой..... Неужели в пакете который известен во всем мире это делается так сложно?
В здании сотни стен и все их нужно полгонять вот так клацая мышу?
Винница
Зачем же подгонять? Сразу можно ведь рисовать нужного размера... Я просто буквально ответила на ваш вопрос. Существуют относительные координаты и клавиши X - смещение по оси x. Y- смещение по Y R - смещение в том направлении, которое вы указываете и a - угол поворота. Чаще, чем прямоугольная, используется вот этаhttp://clip2net.com/page/m0/5920218   кнопка при построении.. Кроме этого существуют еще рейсшины, вспомогательные линии... да и вообще все геометрические возможности построения... Но тут и правда нужно уже будет весь арчик подробно рассказывать...)) Это уже курсы вам нужны, если уже вы так помощь архикадовскую не любите...)).. Удачи..
Новороссийск
Спасибо большое за внимание. Я не тупой, просто только начал и простые вещи для тебя сразу не усваиваю.
Завтра пойду книгу куплю и порву этот арчик так же как и мах-а
На сайте c 06.08.2014
Добрый день!
Подскажите, плиз, построение стены с уклоном под мансардную крышу,
т.е. у стены должна быть разная высота с двух сторон.
Только поэтапно, как для чайников, очень нужно {#emotions_dlg.sad}
На сайте c 26.07.2008
selena1002 подрезка стен под крышу. Сначала стены, потом крыша, потом подрезать.http://3ddd.ru/forum/thread/show/stieny_v_arkhikad_12
На сайте c 29.04.2014
Россия, Воронеж
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Такой вопрос. Как сделать перекрытие выше фундамента? Архикад 16.
Blestelka а в чем проблема? Установите уровень расположение перекрытия выше фундамента, и все.
Blestelka визуально надо сделать? пробуйте
Россия, Воронеж
Uraken спасибо!
sagava спасибо
