Страннсоть в поведений Вьюпорта
На сайте c 29.11.2011
г. Алматы Казахстан
Доброго времени суток, появилась какая то странная ошибка в Максе. Во вьюпорте все объекты стали показоваться прозрачными. Подскажите что я нажал
На сайте c 09.04.2015
Ростов-на-Дону
попробуйте выделить прозрачный объект, и нажать Alt+X
Немецкий макс? Оригинально.
Alt+x может нажали с выделенным обьектом.
г. Алматы Казахстан
К сожалению нет, не помогает
На сайте c 11.10.2007
online
наверное Alt+x - See-Throw у вас не в свойствах объектов а в свойствах слоя
Косячный объект в сцене. Или прокси потерянный, или из импорта мусор.
Если не можешь найти объект, то тупо перебором. Выдели половину объектов, удали. Если норм стало, значит косячный объект среди удалённых. Верни обратно, выдели половину из тех, где косячный, удали... Так вычислишь нужный объект.
На сайте c 13.05.2014
Воронеж
https://b.radikal.ru/b21/1802/73/6b3fbc83ffb4.png
Появилась бесячая проблема в 3d max 2017. Иногда при нажатии курсором на модель в окне Перспектива, она мигает переходя на несколько секунд как будто в режим wireframe. При этом в сцене может быть всего около 3000 полигонов. С чем может быть связана проблема?
На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
Уверен что проблема связана с 3d max 2017!
