У меня почему-то все материалы, у которых было поставлено небольшое отражение (например, дерево, плитка, кожа дивана) - все при рендере пошли какими-то странными "блестками". Хотя материалы как обычно были настроены. И потолок пятнами. К-( Как от блесток избавиться?
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Попробуй увеличить сабдивы в матералах на отражении с дефолтных 8 до 20 (может больше)
Правда это повлияет на время рендера
а по поводу пятен на потолке: в настройках вирея Hsp.Subdvs увеличь и Interp.Samples до 50 - 100
Добавила сабдивов материалам (до 20), добавила, что сказал Fabrice (Hsp.Subdvs 100 и Interp.Samples 50). Лайткеш у меня был и остался 1000. Пятна на потолке рассосались, а вот материалы по-прежнему все в блестках. К-(((
Возможно шумы из-за источника света, либо из-за преломления света в каком-либо объекте. Такое бывает когда, например, вирей сферу вешают внутрь стеклянной люстры и преломление в стекле даёт такие "блёстки" (при наличии влюченной каустики).
Возможно преломляет тюль. Попробуй убрать все прозрачные объекты между источником света и кухней.
Я так еще не делала, может так и правильней, хотя мой вариант меня устраивает, все корректно выглядит,
правда, чтоб не было засвета вверху Color mapping ставлю Exponential.
Вообщем, Blackangel, подвигай Vray Light, че-то там не то с ним.
Monica
не совсем корректно.
плейн при этом явно видно по свету - довольно чёткие границы по периметру.
а если под окном будет диван, например, то на нём ещё сильнее проявится.
Крым, Бахчисарай
blackangel1, сделай пробный рендер (в маленьком разрешении, чтоб время не тратить) без тюли на окне. Возможно глюк в ней.
Кстати, что там за материал (настройки)?
Fabrice так как тюли я боюсь вреевской (она у меня все время стеклянная получается - и, каюсь, все не соберусь с духом сесть и разобраться нормально), то это просто стандартный полупрозрачный мат.
Знаю, что нельзя, но все время прокатывало. К-) (ногами не бить). Счас попробую без нее.
