Всем доброго дня. Вылез странный глюк, может быть кто-то знает в каких именно настройках может быть причина.
Ренден V-ray 2.0 Max 2012
То есть прослет лайт кеша и препассы идут нормально. А когда начинается рендер, вместо ожидаемого изображения все синее.
И у меня такое было несколько раз, так и не поняла в чем причина. Просчитывается все ок. , а потом ап и все синее. Поменяла камеру, выставила опять свои стандартные настройки Vray и все получилось.
Да, это не в первый раз. В предыдущие разы то же приходилось заново менять все освещение, камеры, настройки. Но это "метод тыка". Вдруг кто знает конкретную причину.
На сайте c 10.06.2008
А в сцене есть солнце? В сцене есть стекло, через которое это солнце может светить (или любой другой источник света иммитирующий свет из окна или другой заполнябщий свет)?
Такой эффект может получиться если заполняющий свет проходит через стекло у которого fog color имеет синий оттенок (в принципе во многих сборниках стекла ему немного синего или зеленого в фог добавляют). Решается исключением стекла из ГИ или скручианием фог колор в чисто белый. Или ,если освещение от люстр, то может запихала источники света в "лампочки" из стекла с фогом синеватым. Суть одна, если заполнающий свет проходит сквозь такое стекло вся сцена синеет/зеленеет.
Miona
Занавеска сделана без преломляющегося материала (рефракт черный?). Может в какую-нить освещательную приблуду вставила светляк внутрь лампочки? проверь ,короче, стекла. Или камера мож заехала за стекляшку какую-нить..
