Странные шумы
На сайте c 04.09.2007
Kyiv
Добрый день, коллеги!
Обращаюсь на форум, т.к. уже два дня не могу найти решение своей проблемы. Суть ее заключается в том, что на картинке много шумов на отражающих поверхностях, притом таких шумов, которых быть вроде как и не должно, все сабдивы на материалах и источниках света не ниже 32. Начал искать какой-то глючный объект или материал. Опытным путем вычислил, что если скрыть слой со светильниками (сами источники света работают, т.к. включена опция Render Hidden Light) и отрендерить регионом какую-нибудь область шум пропадает, думал проблема решена, но интересно то, что после того как слой обратно включить и ту же самую область отрендерить регионом, то получается тоже без шума. Уже начинаю думать, что может рендер регионом тут решает)))
Вобщем, вроде как опыт работы с виреем большой, но чувствую себя последним ламером)) Если есть идеи - подскажите пожалуйста, буду очень благодарен. Картинка прилагается, квадратами обведены регионы, которые просчитывались без слоя со светильниками (а потом повторно с этим слоем)
На сайте c 18.01.2013
Красноярск
А если у светильников убрать галку с affect specular? Была подобная фигня, только отражалось HDRI с БГ (сквозь стены). Помогло выделение всех объектов и "save selected", затем расстановка света по новой.
Kyiv
А у меня в сцене все источники света - инстансы, буду пробовать) ХДРИ у меня нет, только вирей скай.
У меня в основном vray ies, где там это отключается?))
Красноярск
А может если все ИС инстансы, то добавить какой нибудь стол в эксклуд, просчитать его и глянуть, помогло или нет?
Kyiv
Туплю)))
Отключил affect specular - стало гораздо лучше!) Сейчас еще потестю, глядишь и пойдет дело, спасибо!
Еще отпишу по конечному результату!
Помогло! Спасибо огромное!) Я не мовсем понимаю почему, но при отключении affect specular, все шумы ушли))
Красноярск
Cade_Foster, пожалуйста, рад что смог помочь)
На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
Уж простит меня автор темы, дабы не искать другие темы, спрошу тут)))
Первый раз с таким сталкиваюсь, вся картинка в норме, а на диване рендер выдает квадраты с разным освещением, пример нижу, на обоих ракурсах, на качество не смотреть, быстрый рендер банного помещения, текучка!! В чем может быть проблема? В принципе заказчику и так отдам, но для себя понять на будущее)
ап
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
нуэ. незатайленная карта глянца на материале дивана?
Казанское ханство
Не))) все затайлено), вот блин я сам не врублюсь никак что это такое))
На сайте c 21.04.2010
поломанная или отсуствующая карта или uv2 дисплейсмента? "тертичиски можбыть")?
На сайте c 03.04.2015
У меня с distributed render такое бывает, когда текстурки какой нибудь на сервере не хватает.
В вашем случае я бы подумал на текстуру маски рефлекшн или бамп.
На сайте c 22.12.2009
Город, близ которого греки впервые разгромили персов
Цитата Aeroslon:
что это такое))
Попробуй сермат рендерни
Казанское ханство
да нет там дисплейса, а вот текстурки проверю, но рендерю на одном компе
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Может какая то текстура в материале имеет matID, на который нет корректного uvw на диване.
Да ну, просто их разных кусков сшили и положили на диван.
Там по-моему и геометрия на бакете поехала в правом ближнем углу дивана.
Kyiv
Как позже выяснилось все проблемы были из-за материала на одной мааааленкой лампочке, перерыл всю сцену, удалял все по очереди и как обычно бывает к этой лампочке подошел в конце))) Как только я ее грохнул, все стало на свои места) Вот так бывает))
На сайте c 19.03.2009
Может там IEs была с максовской тенью?)
