Сварные швы на гранях
На сайте c 01.12.2010
Цитата ygoryan:
это не сварка, это грибок какой-то {#emotions_dlg.biggrin}
Нормальная это сварка) Достаточно набрать в гугле "сварка швы"..) Всякая бывает) Грубая и например, как на вашем примере) Тем более, сделал меньше чем за мин без какой либо серьезной настройки и т.д.
На сайте c 21.01.2014
Западная Сибирь
Epsilon32, расскажите пожалуйста о Вашем способе сварки)
Cоздал объект, выделил полики, где должна проходить сварка, добавил на эти полики модиф. tessellate (вы можете подразбить чем угодно сами). Затем, накинул edit poly и прошелся кисточкой paint deformation. Если чуть посидеть, то можно настроить хорошо все.
На сайте c 31.10.2008
Цитата lennta:
ygoryan, а можно все-таки хотя бы в двух словах - как Вы сделали средствами макса эту "ребристость" на скосах?
выделил петлю, чамфер, детач получившийся скос(как клон), конект верхних и нижних ребер(кол-во сегментов по вкусу), сдвигом(там же в чамфере) создаем наклон, ремувим на углах вылезшие ребра, выделяем все полики и бэвел по нормалям без скоса, эплай и еще раз бевел по полигонам со скосом внутрь, смуз, небольшой нойз и немного вытянуть борды для плавного перехода со сварки на деталь, фсё.
Простите, но скринить все движения нет желания
Западная Сибирь
ygoryan, спасибо! Не разобралась только с шагом "сдвигом(там же в чамфере) создаем наклон", пропустила. Но результат уже интересен, есть над чем работать. Спасибо огромное! Улыбаюсь
На сайте c 24.07.2012
а я вообще не парился делал сплайном, со свипом 1
Западная Сибирь
AndySmitt, расскажите пожалуйста чуть подробнее. И об использованных настройках свипа
делаем лайн по месту стыка деталей, далее на него свип цилиндрический, затем турбосмус, главное что бы граней которые поперек много было, и потом нойз настраивай, конечно не прям как сварка получиться очень клоуз ап ракурсы не потянет но для 99% случаев сгодиться.
