Свечение на отдельный слой
На сайте c 02.09.2017
Подскажите.
Как отделить свет от CoronaLight на отдельный прозрачный слой?
Чтобы наложить в фш отдельно, но без использования режимов наложения (типо Перекрытия, экран и т д)
Надеюсь понятно.
p.s Пока что получается только так (но мне нужно без параметра наложения)
лучше опишите что вы пытаетесь сделать а не спрашивать как сделать вашу не понятную схему, вообще рендер селектид с альфа каналом будет слой для фотошопа
Мне нужно сделать послойное наложение элементов в данном случае это ванна ( один слой ванна, второй смесители, третий подсветка) Дак вот мне нужно сделать подсветку на прозрачном фоне.
Сейчас у меня получилось только через LightMix - LightSelect но как видно на изображении она получилась с черным силуэтом, что в обычном режиме наложить не получается (только через режим перекрытия в фотошопе) .
Вот - у меня есть ванна.
В центре находится источник света (Corona Light)
Мне нужно сделать рендер его на отдельный прозрачный фон. Чтобы в дальнейшем просто в фш поверх слоя положить.
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Маски, делайте маски в фотошопе из полученного слоя.
Уровнями я черный затемнил, чтобы он на маске пропал, потому что у Вас на слое он не черный, а темно-серый.
https://yadi.sk/d/FhSlC46S5jrXqg  файл PSD тут
Цитата mr.spoilt:
Маски, делайте маски в фотошопе из полученного слоя. Уровнями я черный затемнил, чтобы он на маске пропал, потому что у Вас на слое он не черный, а темно-серый.https://yadi.sk/d/FhSlC46S5jrXqg    файл PSD тут
Спасибо, буду пробовать.
