Свет через подоконник не должен проходить но он проходит
На сайте c 18.05.2016
РФ, РД
На сайте c 31.10.2008
Доцент, тут твой коммент, как нельзя кстати будет))
Это точно...
Украина, Киев
BatDAG
Попробуйте в лайткеше включить галочку retrace
На сайте c 16.12.2010
EU
Лайткеш, ирмэп, геометрия (менее вероятно) и х.* знает что еще. ВИРЕЕПРОБЛЕМЫ, как я был рад их забыть.
*х. - хаосгруп
Лайткешу можно вкрутить 2-3 тыс сэмплов, в настройках ирмапы выбрать пресет high и отрендерить регионами, чтобы не терять зря время. Голосую за Irradiance map в кач-ве виновника.
Еще теоретически на источнике света может быть bias  с каким-нибудь диким значением, но, как и в случае с геометрией (с которой я на всякий случай удалил бы smoothing полностью), это относительно маловероятно.
На сайте c 04.12.2008
EARLDK:
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
включение retrace решает проблему, либо в Irradiance map  check sample visibility.
Еще посмотрите чтобы источники света не пересекали геометрию.
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
EU
Детейл энхенсмент навряд ли спасет отца русской демократии...
Зато рендертайм всего 6,5 секунд!
На сайте c 18.08.2015
Такое чувство, что источник света пересекает геометрию. Vray Light у вас стоит в окнах?
РФ, РД
VreySun у меня источник света, все на сцене удалил оставил стены пол с потолком только. прилагаю суену посмотрите пожалуйста. Ничего не помогает что только не сделал
https://yadi.sk/d/kZRh1ayQ3HTVgJ
Никак не разберусь в чем дело
Извините конечно, но у вас вся геометрия никуда не годится.
У вас там не поймешь, где вертексы, а где полигоны. Все разорвано, перепутано.
У стен должна быть толщина, а не дырка внизу.
С окнами тоже самое.
В общем, всю геометрию переделывать (стены и окна).
РФ, РД
Цитата kobzevgroup:
Спасибо ) Помогло)
Разорвано или оторвано, где не должно проходить там не должен свет проходить. Решение этого вопроса есть и оно было простое )
На сайте c 01.12.2014
Цитата BatDAG:
Спасибо ) Помогло)
Еще так засвечивают максовские стандартные материалы, сценка импорт с архикада?)))
На сайте c 26.07.2008
nomercyno видно же, что не из арчика, а ручками смоделено
