светящийся декоративный потолок
На сайте c 11.02.2010
http://www.neval.ru/catalog/matdecor/
подскажите , как лучше сделать такого плана потолок со включенным светом?...
На сайте c 25.11.2009
Материал VRayLight в него картинку и прилепить на потолок, хотя если сделать стекло разукрашенное и разместить за ним источники света будет правдоподобней
На сайте c 15.03.2008
как вам тот, что с бентли (если не ошибаюсь).
)))))) заходишь, а над головой висит такое чудо!
я бы делала VrayLight. в слоте материала этот рисунок на диффузе.
мощность примерно 50. а потом в фотошопе если надо свечения добавить
с самосветом ерунда получается..вот да второй способ я думала. .картинка идёт по всему стеклу те самого стекла невидно. как сделать такой материал чтоб через него свет проходил от вирей лайта?
да бентли улёт)) там ещё много такого)
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=2832
здесь тема про витражи но принцип создания такой же
2:sudar
)) да, его прикольней или вид снизу или лежащий на потресканном трипликсе
mikinik это интересно.но ничего не понятно... вот лампа там есть светящаяся -как она сделана.? в пирамидах вообще светильники стоят. а мне нужно осветить равномерным свечением весь потолок -как панель!
На сайте c 21.02.2007
в sp4 появился VrayLight mesh с натяжкой текстуры.
ничего проще не придумаешь.
у меня сп2 и надо доделывать комнату уже...
На сайте c 16.07.2010
я обычно вирэйлайтмтл кладу и на тего текстуру, но лучше сам ИС вирэй лайт и на него текстуру и сделать видимым, так шума не будет.
А если стекло матовое делать и еще за ним ИС, то шум будет и придется настройки повышать, от этого и время рендера вырастет
sudar нажми на бентли там еще круче...
или на эту ссылку жми http://www.neval.ru/catalog/matdecor/various.html
вообще-то это не Бентли, а Крайслер )
shizgara
принципиально он от приёма от вирейлайтмтл не отличается. Разве что directLight можно включить. Но с того же sp4a можно и вреймтллайту включить directLight )
summer87
по sp2 уже сказали - или вирейлайтмтл, что быстро, просто, но не слишком реалистично. Хотя можно дорисовать эффект затенения там где ламп нет.
если ставить стекло с риcунком (2sided для свечения + affect shadow), то будут цветные тени.
