Светодиодная подсветка
На сайте c 28.12.2007
Ставрополь
Здравствуйте, друзья! Скажите, пожалуйста, можно ли реализовать задуманное освещение в хамаме? Предполагала, что это будет профиль для светодиодной ленты, но не учла, что они не гнущиеся. Можно ли другим путем решить задачу?
Ставрополь
вот изображение
На сайте c 06.10.2006
СПб
вот это можно использовать: http://www.sivanxxi.ru/gallery/outdoor-illuminated-signs/volumetric-letters/
или гибкий неон
На сайте c 21.02.2007
1. как вариант сделать открытые ниши 70-100, там прятать ленту. Недостаток - легкое проникновение пара.
2. смотреть в сторону всяких гнущихся пластиков. Недостаток - трудный монтаж и не легкий доступ к лентам.
3. гнуть на заказ какие-то пластики. Плюс - легкий монтаж. Недостаток - велика вероятность что с размерами накосячат. либо строители, либо исполнители.
4. мутить как-то короб из алюминия, мягких пластиков и гнуть на месте монтажа. Недостаток - надо много думать как.
Ставрополь
Дайте ссылку, пожалуйста, или название фирмы. я долго искала, так и не нашла.
а потому что их и нет. изделие то специфичное
Ставрополь
shizgara
Спасибо! Узнаю, смогут ли загнуть профиль, не испортив его. А так уже понимаю, что придется подъубрать красоту.. Жалко.
shizgara
даже если найдете подходящий профиль, то при загибах будут зазоры между плиткой и профилем. заподлицо нереально сделать. в идеале чуть внахлест как-то
На сайте c 18.07.2009
готовое изделие получится неразборное но при гарантии 20000 часов на ленту это приемлемо.
однако это только легкая подсветка,достаточного освещения она не даст.
dja1979
эпоксидку особенно удобно на потолке заливать))
shizgara
ну не сложнее чем аллюминивые профиля гнуть,а затем прикручивать их непонятным инструментом в 40-60мм.щели ))
вместо эпоксидки можно попробывать прозрачный силикон,но я не знаю что произойдет с его прозрачностью года так через три...
Ставрополь
Такая подсветка и была идеей, как декоративная. Хотя ее там много. Еще будут точки. А эпоксидная смола температурное воздействие хамама выдержет?
На сайте c 24.03.2011
Должна выдержать, там скорее влажно, чем супер жарко.
На сайте c 22.10.2009
Lisboa
Тапками не закидывать =) Просто вариан для рассуждений:
Если не ошибаюсь, среди натяжных потолков, есть светорассеивающая плёнка. Профиль для этого потолка куда проще загнуть по такой линии. Да и монтаж, на мой взгляд кажется более реальным.
Ну и как тут уже сказали, заподлицо, наверняка не получится (особенности профиля)
Так йоно выглялдит http://planetapotolkov.com/svet-i-natyazhnyie-potolki.-novyie-sdelannyie-proektyi.html
А вообще, успехов вам =)
